Текущее время: Вс, авг 23 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Связь дебитор-деловой партнер
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 09:16
Пт, авг 12 2005, 09:02
Настраиваю ссуды и как следствие связь делового партнера с дебиторами и кредиторами. Мне необходимо сделать так, чтобы можно было ДП создавать из дебитора вручную. Это нужно для того, чтобы справочник ДП не дублировал весь справочник дебиторов. Поскольку дебиторов – тысячи, а получателей ссуд менее 100.
В настройке «IMG- Компоненты, общие для всех приложений- Синхронизация основных данных- Управление синхронизацией- Управление синхронизацией- Активация опций синхронизации» связь либо есть, тогда ДП создается автоматом, когда создается дебитор, либо ее нет, тогда нельзя руками связать дебитора и ДП. Существует ли настройка, чтобы ДП автоматом не создавался, а можно было создавать руками из дебитора?
Версия 6.0.
И еще вопрос, какую роль ДП лучше использовать для контрагента, который предоставляет нам кредит? «FLVN00 Кредитор»?
 Заголовок сообщения: Re: Связь дебитор-деловой партнер
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 21:30
Пн, май 29 2006, 10:53
EvP написал:
Версия 6.0.
Отвечу на второй вопрос - я думаю лучше использовать роль TR0100 Главный партнер по ссуде, так как а кредиторами ссуды (CML) не работают (по крайней мере в версии 5.0 так)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 07:14
В версии 6.0 ссуды с кредиторами тоже не работают. Точнее, работают, но проводки можно формировать только по основным счетам плана счетов.
Если ДП создается в роли TR0100, то в данных по БЕ можно выбрать только дебитора. А если в роли FLVN00 - то кредитора. Поэтому мне не совсем понятно, как использовать TR0100 для кредиторов. И какой в этом смысл. Т.е. чем поведение системы будет отличаться в том и в другом случае?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 14:41
EvP написал:
если я не ошибаюсь то при создании ссуды можно ввести делового партнера только в роли TR0100 Главный партнер по ссуде а в роли Кредитора нельзя. TR0100 не работает с кредиторами
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 14:59
EvP написал:
Версия 6.0.
В подменю "Интеграция Клиент - Поставщик" есть параметры настройки интеграции Клиент\Дебитор Нужно настроить тип роли для автомат создания дебитора из ДП попробуй проставить Факультативно Дебиторская
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2009, 11:33
Пн, сен 03 2007, 13:20
EvP написал:
В версии 5.0 нет такого пути по меню. Можно ли как то настроить как то синхронизацию кредиров и деловых партнёров или такая возможность появляется только с версии 6.0?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 10:05
Не знаю насчет кредиторов, но на 5-ке я делал создание дебитора при создании ДП и наоборот создание ДП из дебитора. По поводу синхронизации изменений карточек - не знаю не делал, но сам новый механизм синхронизации появился с 6-й версии
Для кредиторов в 5-ке наверное все возможно как и для дебиторов
