Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: один банковский счет для разных валют
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 10:51
Пт, июл 24 2009, 09:42
банк открыл для предприятия один расчетный счет на который зачисляются USD и RUS. Настройка счетов обычная, система пропустила создание одного счета в разных валютах. Но через FF_5 выписка по каждой валюте дублируется... Подскажите как решить проблему?
HANA
 Заголовок сообщения: Re: один банковский счет для разных валют
СообщениеДобавлено: Вс, июл 26 2009, 13:02
Ср, фев 01 2006, 16:49
Koori no hoshi написала:
Не специалист по банковским выпискам, поэтому не очень понял, что это значит :?
Предположу, что если Внешние операции будут разными для каждой валюты. Тогда можно выбрать разные правила проводки. Если нет, то нужно делать расширение, в котором операция будет выбираться в зависимости от сочетания валюты и Внешней операции.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 08:35
Вс, окт 17 2004, 11:34
Ёпрст, вы же консультант по финансам, а не чайник с улицы.
Что такое мультивалютный счет?
В нашем мире курс любой валюты ко всем остальным практически каждый день меняется. Если счет открыт во всех валютах сразу, то что вы и ваш банк делаете с ежедневными курсовыми разницами? Их вам банк дарит или вы банку?
По любоу, у счета есть какая-то основная валюта, от которой пляшут все остальные. Банк, например, может проводить операции в других валютах с пониженным спредом или вообще по курсу ЦБ, но какая-то привязка к основной валюте должна быть. Разберитесь с методологией. Спросите у бухгалтера, на каком счете учитываются движения и куда этот счет попадает в баланс. И еще, куда деваются курсовые разницы от переоценки, если таковые имеются.
Вот когда получите ответ, сразу и поймете, где маркетинг буллшит из банка, а где объективная реальность.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 08:48
Это новая политика нашего Нацбанка... Столкнулись с таким первый раз.
HANA
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 10:26
ИМХО даже НБУ или ЦБ РФ не смогут отменить сам факт отражения остатков на счете в балансе банка. Где оказываются остатки - в строке Денежные активы в национальной валюте или в .. иностранной валюте. Если в иностранной, то от какой валюты считаются курсовые разницы для отчета о прибылях-убытках?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 19:58
Пт, сен 22 2006, 10:07
Если честно, то сделать N моновалютных счетов для предприятия, на котором установлен SAP, как 2-а пальца об асфальт. Почему предприятие не хочет вести отдельно валютный счет, а отдельно рублёвый? В таком все можно сделать прозрачно и красиво?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 08:09
Кросафчег!!! написал:
А валютный в какой валюте? Евриках? Баксах? ДаркДакоПаундах? Форинтах? Шведских кронах? Дело в том, что не предприятие существует для САПа, чтобы можно было красиво N счетов завести, а как раз наоборот. Надо сначала разобраться, где маркетинговая лапша на уши, а где экономическая сущность явления. Вот потом и огород городить.
Если у тебя N счетов, а выписка по счету одна, как ты ее будешь на N счетов раздербанивать? Сальдо входящее - сальдо исходящее в выписке указано? В какой валюте?
А с N счетами - уже не АВАРер на танец с бубном, а целый ансамбль песни и пляски местной прокуратуры приедет, хоть русской, хоть украинской.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 09:51
Ребята, извините что не предупредила сразу )) НацБанк то Белоруский.. вечно проводит непонятные эксперименты.. Если бы это зависело от предприятия, то разумеется вели бы в разных валютах ... А так в национальной валюте отдельный счет и для иностранной тоже ОДИН отдельный(((((((
HANA
