Текущее время: Пн, авг 24 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: 9 раздел деклараци НДС: код операции
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 09:29
Чт, апр 09 2009, 13:27
Подскажите пожалуйста кто как справился с проставлением нужных кодов операции в декларации 9 раздела код строки 010?
Был предложен вариант:
Оказывается текст в первую колонку подтягивается из текстов кодов налогов настроенных для 2ой колонки, т.е. группы DNO (не путать с DN0).
Причем опытным путем забо замечено что текст берется из кода последнего по алфавиту.
Таким образом - настраиваем столько dummy кодов НДС, сколько у нас кодов операций (строчек) в декларации, называем их буквами поближе к концу алфавита, типа Z1, Z2... и в тексте кода пишем номер кода операции.
Плюс также в том что даже есть нет проводок в периоде ни по одному коду НДС из 2ой колонки, то текст все равно печатается, т.к. это может понадобиться если есть проводки по 3ей или 4ой колонке.
К сожалению у меня не получилось...
Есть еще какие нибудь варианты без АБАПа?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: 9 раздел деклараци НДС: код операции
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 19:43
Пн, авг 22 2005, 11:56
я сделал так:
коды Y1...YZ - реальные коды НДС для раздела 9, настроены в T007K для DN1, DN2..
коды Z1...ZZ- коды НДС, которые содержат в названии коды операций, настроены для DN0, они в проводках не участвуют, просто соответствуют Y1 - Z1, Y2 - Z2 итд..
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 15:49
Извиняюсь что сразу не ответила.
Пробовала как Вы говорите:
Создала коды налога Z1 и Z2, но мне непонятно суть почему система решит что именно у этих налогов нужно почитать в характеристиках наименование налога и записать его в 9 раздел?
Может чтото я не так делаю?
Вообще это реально у кого то получилось?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 13:18
Ср, фев 20 2008, 07:43
viewtopic.php?f=5&t=15867&start=45. Технически у меня так тоже получается. Создайте коды и присвойте их DNO. Основной вопрос тут организационный. Где то видел про ошибку, что в J_3RTAXTEST при выборе 9 раздела в заголовке появляется 4 - у нас при установек пачей такая ошибка пропала.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 13:22
Все получилось! Спасибо! Создала коды Z1 с кодом операции в тексте, прописала в DNO. Все нормально отразилось в 9 разделе.
