Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Подскажите как ноты скачивать на комп???
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 19:48
Вс, янв 16 2005, 18:23
там прогу какуюто надо устанавливать??
она требует какуюто платформу Джавы которую качать 100 метров ((
подскажите как скачивать, а то совсем не понятно
спасибо
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Сб, май 21 2005, 12:22
Сб, окт 02 2004, 14:14
что значит ноты скачивать?
может паккаджи скачивать???
СообщениеДобавлено: Сб, май 21 2005, 15:49
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Если хотите загрузить ноту автоматически в SAP через тр SNOTE (Note Assistent), то нужен настроенный выход на OSS (тр OSS1) или программа SAP Download Manager. После нажатия кнопки Download на ноте - она попадантт в очередь закачки. А иначе - ручками :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 10:38
Вт, фев 21 2006, 15:59
Подниму тему трёхлетней давности :)
Интересует именно способ "ручками", расскажите пожалуйста как...
СообщениеДобавлено: Чт, май 01 2008, 17:33
Пт, авг 20 2004, 23:46
Ставите SAP Download Manager, Java для него, и спокойно качаете. Вся информация в деталях есть в ноте, которая доступна по ссылке из download basket. Дальше с локала затягиваете в SAP через SNOTE и устанавливаете.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 10:00
RSM написал:
Ставите SAP Download Manager, Java для него, и спокойно качаете...
На самом деле у меня изначально неправильная постановка вопроса. Меня интересует поиск документации по нотам. Т.е., к примеру, возникает ошибка там где на мой взгляд её быть не должно, я хочу найти более свежую информацию по ней, чем есть в хелпе системы. Где в этом случае смотреть?
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 18:17
Вт, авг 17 2004, 11:44
http://service.sap.com/notes
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 10:41
Вт, окт 04 2005, 11:37
BiG написал(а):
RSM написал:
Просто в окне поиска ноты указываете номер сообщения об ошибке и вам выпадет целый список нот, которые хоть как-то связаны с данной ошибкой. Потом всё читаете и анализируете какая ж всё-таки нота вам подходит. Вот собственно и весь поиск.
