Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Необходимо исключить счет при списании курсовой разницы
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 11:36
Вт, янв 13 2009, 14:52
Необходимо в операции Выравнивание счета дебитора в иностранной валюте по определенному счету Главной книги (группа счетов Дебиторы) исключить списание курсовой разницы на доход/расход. Пробовали в настройках это сделать SPRO - Финансы - бухгалтерия Главной книги - Бизнес операции - Выравнивание открытых позиций - определение счетов для проводки курсовой разницы. Исключали счет.. не дало результата.. может кто знает в какой настройке это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо исключить счет при списании курсовой разницы
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 13:23
Пт, сен 22 2006, 10:07
Мне всегда казалось, что при возникновении курсовой разницы на счёте, система ТРЕБУЕТ настройку операции KDF, и без неё просто не даст сделать проводку... Разве не так?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 13:40
что такое операции KDF и как настройка ее влияет на списание курсовой разницы при операции выравнивания?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 15:26
ASIA написал:
Это и есть KDF.
Если Вы выравниваете разные суммы во внутренней валюте, то у Вас обязательно возникнет курсовая разница. Иначе сальдо документа выравнивание не будет равно 0 и он у Вас не проведется.
А почему вы не хотите отражать курсовую?
Если у Вас в связи с этим возник доход, а вы его не хотите показывать.
Так за такое могут "маски шоу" придти...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 15:44
это запрос пользователей. чтобы при выравнивании по счетам инвестиций не списывалась курсовая разница :(((((((((((((((((
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 16:30
Вт, авг 15 2006, 19:37
ASIA написал:
imho куда-то курсовую все равно положить придется, иначе действительно сальдо в ноль не уйдет. Может быть на какой-то забалансовый или технический счет складывать
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 16:42
да если выравниваются позиции по дебитору+ счет Гл.книги (счета инвестиций) в ин валюте, то списание курсовой разницы не делать, чтобы остаток во внутренней валюте остался на самом дебиторе + счет Г.книги (инвестиции)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 16:56
ASIA написал:
прямо мухлеж какой-то они хотят )) сходу ничего не приходит (только если вешать на какой-нить тех счет, а потом переносить на дебитора), может у коллег будут какие-нить идеи
а вообще методологи подтверждают, что это правомерно?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 17:09
Пт, июл 08 2005, 13:07
ASIA написал:
Бред какой-то...
Получается, в ин.валюте позиции выровнены, а в ВВ открыты. Такого не бывает.
Наверное, стоит начинать с самого начала, описания процесса и законодательных требований к нему.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 17:52
Тут еще мысль мелькнула...
Если Вы выравниваете 2-а уже созданных документа, то вариантов уже действительно никаких нет - будет проводка по операции KDF.
Если Вы делаете проводку с выравниванием, то можно в ручную указать курс (равный курсу документа, с которым предстоит выравнивание). В таком случае сумма в ВД будет одинаковая, сумма в ВВ - тоже будет одинаковая и курсовой не возникнет. Хотя это уже мухлёж с курсами - если удается обосновать, пожалуйста.
