Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Условия оплаты (OBB8) - скидка по дням
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 23:52
Пт, апр 28 2006, 22:39
Знаю, что в конфигурации условий оплаты (OBB8) можно указывать определенную скидку за оплату раньше установленной даты, например как в 1-20. Но тут один клиент требует какие-то нестандартные условия: если они оплатят за 15 дней до срока, то получат 2.5% скидку, но за каждый день раньше 15 дней они хотят дополнительную скидку 0.03%.
Доводилось ли кому-нибудь каким-то образом реализовывать подобные условия? Судя по всему, в стандартной конфигурации таких опций нету, но может есть какие-то обходные пути? Предложение просто кредитовать счет клиента вручную на соответствующую сумму было встречено нашими бухгалтерами без особой радости.
 Заголовок сообщения: Re: Условия оплаты (OBB8) - скидка по дням
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 20:38
Вс, окт 17 2004, 11:34
Jelena написала:
Почитайте в курсе АС200 про настройки сконто. Насколько я помню, под рукой нет системы, там можно настроить до трех условий сконто. Скорее всего, более сложные хотелки лучше всего делать через формулы цены в SD, чем методом АВАР-творчества.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 19:36
А как это "сконто" по-английски называется? :? Курс, однако, посмотрела - спасибо! Возможно удастся применить просто оплату со списанием разницы (payment with differences). Скидку придется вручную вычислять, но с одним клиентом думаю это не проблема.
В SD, к сожалению, это реализовать нельзя, т.к. скидка будет известна только в момент оплаты (ее может и вообще не быть), т.е. все манипуляции должны быть произведены в FI. Все SD процессы на этот момент уже будут закончены.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 08 2009, 07:53
Jelena написала:
Системы под рукой нет, поэтому могу только показать где это в хелпе по английски расписано.
Jelena написала:
Здесь нужно хорошо продумать варианты. Например, если этот клиент для вас очень важен как однократный, но с большим заказом - то можно и так как вы описываете. Но если он у вас в будущем будет заказывать часто, да еще и помногу - это все-таки стоит пропустить через всякие платежные поведения и контроль кредитования. Кроме того, для крупного и часто заказывающего клиента возможно стоит и процедуры ретроактивного биллинга в SD продумать. Это когда ему отдельной операцией отпускные цены пересчитываются задним числом уже после выравнивания и сдачи финансовой отчетности в FI. Это, опять же, к SDшникам.
