Текущее время: Вс, авг 23 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Заполнение REBZG, АПП
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 11:55
Пн, авг 08 2005, 15:50
В табличках поля REBZT REBZG REBZJ REBZZ заполняются только при частичном выравнивании, кредит-мемо. Однако в отчётах по отдельным позициям оно заполнено для всех документов - по ходу, если там пусто, отчёт сам подставляет номер документа, год и позицию. Типа ссылка на самого себя.
Ситуация, когда эти поля в табличках пустые - это нормально? Проблема вот в чём: пытаюсь настроить АПП с учётом частичных платежей через группировку по REBZG, но ничего не получается, поскольку у самих фактур REBZG пустое. В отчётах, в то же время, всё выглядит красиво...
Le chevalier du SAP
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение REBZG, АПП
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 15:02
Ср, сен 06 2006, 13:54
АПП же учитывает сама частичные выравнивания и суммы к оплате предлагает меньшие. Никакой группировки не надо.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 17:39
Да, но это как-то странно работает. Если в ОЗК поле Код группировки пустое, то АПП объединяет все ОП со схожими признаками в одну [s]кучу[/s] платёжку, и сумма с учётом частичных оплат рассчитывается корректно. Само поле Группировка при этом пустое.
Нам метод кучи не подходит - необходимо, чтобы на один документ (не ОП!) была одна платёжка, при том что используем и многопозиционные ТАПы.
Настроил Коды группировки по BELNR и по REBZG - часттичная оплата отваливается, не смог её прилепить.
В общем, обломался я с настройками и реализовал небольшое неявное расширение в начале процедуры PAYGR_FUELLEN(SAPF110S), которое заполняет поле Группировка. Если надо, поделюсь кодом.
Le chevalier du SAP
Последний раз редактировалось sokov Пт, авг 07 2009, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 18:42
Пт, сен 22 2006, 10:07
Напишите уж сразу в этой теме - на будущее, для тех кто будет интересоваться.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 09:22
Новая АПП (в версиях 5.0. 6.0) работает следующим образом:
Если поле способ платежа пустое в документе, то она тянет его из кредитора и группирует все позиции по данному кредитору (ну и прочим аналитикам группировки).
Однако, если поле способ платежа заполнить в самом документе который участвует в АПП (а сделать это можно например элементарным замещением), то каждый документ будет оплачиваться отдельно.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 14:04
Допустим. У нас поле Способ платежа обязательно к заполнению в документах кредитора.
Это совершенно не так!!! Пожалуйста, не пишите, если не знаете.
Уплотнением управляет галка "Платёж по каждой помеченной позиции" в настройках Способа платежа. Если она нажата, но на каждую открытую позицию, подхваченную АППшкой, сформируется отдельный документ платежа. Если же отжата, то позиции будут уплотнены по аналитическим признакам (Кредитор, Способ платежа, Свой банк и пр.) а также по полю "Группирование".
Если же вы хотите, чтобы отдельно оплачивался каждый документ, то необходимо настроить группировку ОП по полю BELNR в ОЗК. Напоминаю, бывают многопозиционные ТАПы, а также инвойсы с несколькими позициями по 60 счёту.
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 16:38
Если бы не знал, то не писал :) У меня не такая богатая фантазия, как у разработчиков SAP.
Я всегда пользовался этим инструментом, чтобы группировать платежи. Но есть один нюанс...
Просто мы на проектах отказывались от многопозиционных ТАП, т.к. это лишняя морока при разбиении. А платим почти всегда не по фактуре, а по ТП - однопозиционной естественно.
Насчет отдельных позиций в одном документе вы правы - они не будут объединяться тогда.
Последний раз редактировалось Hahka Пт, авг 07 2009, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 16:53
Кросафчег!!! написал:
Инклюд F110SFP0_PAYGR_FUELLEN
FORM PAYGR_FUELLEN.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(1 ) FORM PAYGR_FUELLEN, Начало        S
*$*$-Start: (1 )--------------------------------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 7  ZEFI388_SAPF110S.    "active version
* Здесь реализуется возможность частичного платежа - сумма оплаты по ОП формируется
* с учётом предыдущих частичных платежей, ссылающихся на неё.
* Если в документе заполнено поле REBZG, то в качестве ключа группировки берётся оно,
* в противном случае - номер документа. Такой механизм позволяет формировать один документ
* оплаты на фактуру + частичные оплаты, а также на многопозиционные ТАПы.
IF ZHLG1-LIFNR NE SPACE.              " по книге кредиторов
  IF BSIK-REBZG IS NOT INITIAL.
    MOVE BSIK-REBZG TO ZHLG1-PAYGR.
  ELSE.
    MOVE BSIK-BELNR TO ZHLG1-PAYGR.
  ENDIF.
ELSE.                                 " по книге дебиторов
  IF BSID-REBZG IS NOT INITIAL.
    MOVE BSID-REBZG TO ZHLG1-PAYGR.
  ELSE.
    MOVE BSID-BELNR TO ZHLG1-PAYGR.
  ENDIF.
ENDIF.
EXIT.       " Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!! СТАНДАРТНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ "Определение групп платежей" из ОЗД/ОЗК (ниже) РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!!
ENDENHANCEMENT.
*$*$-End:   (1 )--------------------------------------------------------------------------------$*$*
    CHECK *LFB1-ZGRUP NE SPACE.
    PERFORM GRUPPE_AUFBAUEN(RSZGR000)
            USING *LFB1-ZGRUP REGUP-KOART ZHLG1-PAYGR.
  ELSE.
    CHECK *KNB1-ZGRUP NE SPACE.
            USING *KNB1-ZGRUP REGUP-KOART ZHLG1-PAYGR.
  ENDIF.
ENDFORM.
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 17:42
Премного благодарен. Буду иметь в виду, что так можно сделать.
Последний раз редактировалось darkduck Сб, авг 08 2009, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
орфография
