Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: MM-FI
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 12:28
Господа ,
подскажите плиз почему при расчётах между БЕ (через 79* счёт)
когда я делаю отпуск в ММ у меня формируется сразу 2 бухг. документа
1. Дт79*Кт10*
2. Дт10*Кт79*
нужны отдельные доки
это ММ или всё же в FI настройка ?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 12:55
Чт, ноя 04 2004, 10:35
по тому что 2 БЕ вот и два документа :)
правда есть один общий на него ссылка в шапке бух.дока
настройка это FI конечно
про то что нужны отдельные доки не пнятно исходя из постановки вопроса, они судя по всему у вас и так есть
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 13:08
Нет
дело в том что это 2 разные операции
первая операция отпуск 79 10
но на другой БЕ материал ещё не должен приходоваться потому что запас находится в пути, его ещё там нету на другой БЕ (расстояние 5000 км. между БЕ)
После того как он поступил тогда и должен приходоваться на другой БЕ 10 79.
не могу в FI найти настройку формирование отдельных документов
помогите кто сталкивался с этим
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 13:12
У! батенька так и надо было объяснять изначально
перемещение между БЕ настраивается дцатью разными способами но уже в ММ.
в вашей ситуации надо пользовать не одношаговое перемещение, а двухшаговое и скорее всего и с использованием продажи и транспортировки
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 13:20
Нет
продажи нету, 79 это не продажа батенька :-)
и использую как раз двухшаговую процедуру
просто в шаге № 1 формируются 2 документа почему то
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 13:26
Думается мне что это всё же FI какие нить коды проводки между БЕ настроички а ?
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 15:04
замечательно :)
только у вас обкоцанная двухшаговая процедура
в этом случае бухдок формируется в момент отпуска а в момент приемки только мм документ
79 счет на продажду не влияет никак, как настроите так и будет.
делается обычно через продажу и танспортировку, по которой в другой бе потом делается поступление только в таком раскладе товар может зависнуть вне бухгалтерии
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 15:48
Продажи нету у нас между БЕ,
счетов фактур нету и оплаты нету соответственно, SD нету
я точно помню что как то это делается ....... только не помню как именно :(
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 16:24
Вт, авг 17 2004, 16:00
Подразумевается не продажа в смысле счет-оплата, а использование функциональности из модуля SD (delivery, shipment etc.). DmitrijD все правильно грит, слушай его и будет тебе щасте.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 16:27
ну тогды:
SAP Library - управление мат потоками - управление запсами и инвентаризация - перемещение запаса и проводка переноса
или - управление особыми запсами - перемещение с использованием заказа на перемещение
а как настроить ищи в Implementation Guide
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 17:06
это всё из за транзакции obya (между БЕ)
вот она и делает сразу двойную проводку, как же её победить то !
никто не знает как победить транзакцию obya ???
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 10:54
это не транзакция OBYA виновата, а корявые ручки мм-щиков
