Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Авансы в форме 4 ДДС (J3rff4)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 10:58
Вт, апр 18 2006, 14:52
Подскажите, как в форме настроить разделение авансов по статьям, если, например, один Дебитор может платить по основной деятености и закупать материалы? Т.е. движения должны быть в разных статьях. По счету выручки не разделишь, так как его нету.
Self is a bad counselor
Последний раз редактировалось Sergey@ Чт, авг 13 2009, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Авансы в ДДС (J3rff4)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 11:12
Пт, июл 08 2005, 13:07
Счета выручки нет, но зато есть счет аванса. Разные коды ОГК - > разные счета аванса -> разные строки ДДС.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 16:02
darkduck написал:
Коды ОГК и, соответственно, счета авансов одни и те же... Похоже, что никак не разделишь
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2009, 16:30
Sergey@ написал:
Почему? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 07:52
darkduck написал:
Sergey@ написал:
Почему? :shock:
Потому что нет необходимости учитывать авансы раздельно, кроме как для ДДС
 Заголовок сообщения: Re: Авансы в форме 4 ДДС (J3rff4)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 08:57
Ну... Либо ДДС ручками, либо необходимость все-таки есть.
