Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: а где хранится значение процента НДС (к коду налога)?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 08:47
смотрел в BSET-KBETR: если в системе опеределены всего 4 налога 0,10,18и20%, то в этом поле хранятся значения 0,00 1000,00 180,00 и 200,00 соответственно ... Т.е. процент помноженный на 10, но значени 10% явно выпадает из этого правила.
Пробовал тянуть из текстовки налога T007S-TEXT1 но это както криво имхо :? ... Должны же в системе храниться числовые значения налога, которые собсно и участвуют в расчетах ... Где они хранятся - как по коду налога (или по номеру док-та и позиции belnr+buzei) вытащить числовое значение процента НДС ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 09:43
Вт, авг 17 2004, 08:29
Значение лежит в KONP-KBETR (только делим на 10). Код налога KONP-MWSK1.
