Текущее время: Сб, сен 26 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: Проводки с указанием кода ОГК
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:05
Вс, авг 09 2009, 19:30
Здравствуйте!
Поясните, пожалуйста, как формируются проводки с указанием К/ОГК по дебиторам и кредиторам?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проводки с указанием кода ОГК
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:20
Пт, июл 08 2005, 13:07
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:23
Насколько я понимаю, ОГК позволяет использовать для дебитора или кредитора более одного контрольного счёта при выполнении той или иной операции в зависимости от самого кода ОГК. Вопрос, а нужно ли указывать контрольный счёт при проводке? Сам этого никогда не делал, поэтому и интересуюсь.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 14:35
Уважаемый, Вы внимательно прочитали Help, ссылки на который Вам предоставлены?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 16:51
Пт, сен 22 2006, 10:07
Если Код ОГК настроен как "Прочие", то возможность выбора контрольного счета остается.
Если Код ОГК определен как "Авансовый", то счет будет не доступен для редактирования.
В обоих случаях счет будет определяться из настройки счета ГК и контрольного счета контрагента.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
