Текущее время: Сб, сен 26 2026, 10:20
 Заголовок сообщения: Сторно межбалансовых проводок
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 08:58
Чт, дек 25 2008, 18:24
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой - если в одной БЕ (БЕ1) период проводки уже закрыт, а в другой (БЕ2) - открыт, то при сторнировании межБЕ документа в БЕ2, сторнируется только половина БЕ2, а в БЕ1 ничего не происходит. Я знаю, что в fbu8 можно промоделировать, посмотреть сообщения и т.д., ну если бухгалтер откровенно тупит, сколько ему не объясняй.... Можно ли настройками или еще чем запретить сторнирование межБЕ документа, если какая-то его часть в какой-либо БЕ не может быть сторнирована в силу закрытого периода, выровненной позиции и т.д.? В настройках межБЕ операций прописываются только КП и счета, ничего другого нет. Есть мысль написать проверку, но может быть это как-то регулируется настройками? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сторно межбалансовых проводок  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 13:33
Пт, июл 08 2005, 13:07
Можно попробовать вместо FBU8 использовать свою Z-транзакцию на основе F.80, в которой указать "Only reverse completely" и скрыть выбор. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 13:45
darkduck написал:
т.е. стандартом никакого решения для данной проблемы не предоставляется? на f.80 вообще боюсь давать права кому-либо, у меня из 150 пользователей только у одного на нее права дадены :) . хотя посмотреть, как в f.80 реализована проверка таких документов - это мысль! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 14:03
Как еще один вариант - сделать надстройку над F.80, в которой пользователь вводит 1 документ для сторно, а дальше система вызывает F.80 с нужными параметрами в фоновом режиме.
