Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: F110 - позиции оплатить нельзя из-за дебетового сальдо
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 09:20
Ср, июн 13 2007, 10:35
Коллеги,
возник вопрос:
в прогоне платежей не дает оплатить позиции по кредитору и пишет "Позиции оплатить нельзя из-зи дебетового сальдо" - обьясните бондинке - это что такое и как его лечить?
 Заголовок сообщения: Re: F110 - позиции оплатить нельзя из-за дебетового сальдо
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 11:52
Пт, сен 22 2006, 10:07
plozhka написал(а):
Коллеги,
возник вопрос:
А какие проводки по документу, что попадает к Вам в АПП?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Сб, авг 22 2009, 16:39
Ср, окт 15 2008, 12:09
Какой класс и номер сообщения? Стандартное? Если Z, то надо смотреть ваши проверки.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 23 2009, 23:21
Ср, фев 01 2006, 16:49
plozhka написал(а):
Коллеги,
возник вопрос:
У вас на счете кредитора болтается в дебете просроченная позиция без способа платежа. Когда вы оплачиваете любую позицию, сумма по дебету сравнивается с суммой по кредиту и получается дебетовое сальдо. Соответственно, система вам и говорит, типа не вы должны платить, а вам...
Там в меню даже есть пункт: Предложение -> Проверка дебетового сальдо.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 14:20
Plank написал:
Это где такая фича есть? Можете рассказать по подробнее?
На счет дебетового сальдо на кредиторе не соглашусь.
Специально провел несколько тестов, из которых выявил.
Такое сообщение появляется только в дебитовых позиция кредитора.
При этом дебитовое или кредитовое сальдо - не влияло. :rtfm:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 15:08
Кросафчег!!! написал:
Plank написал:
ECC 6.0, тр. F110, Обработать -> Предложение -> Проверка дебетового сальдо -> ...
Курс TFIN50_2, под рукой нет, но вы найдите и прочитайте, там про это написано. Может, я и ошибаюсь, но, вроде, суть, в предыдущем посте, я передал правильно. :rtfm:
А где я говорил про дебетовое сальдо на кредиторе :shock: :?:
Я говорил про дебетовое сальдо применительно к оплачиваемым позициям и просроченным позициям без способа платежа в дебете.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 17:50
Plank написал:
Выходит я Вас не правильно понял.
Проверку дебетового сальдо для предложения нашел. Спасибо.
