Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Дополнение банковской выписки
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 15:33
Чт, май 07 2009, 09:27
С недавнего времени банковские выписки приходят не одним файлом, а по частям в течение дня.
Преобразуются они в формат MultuCash, причем при поступлении новой части выписки меняются сальдо и обороты. а номер выписки остается тем же.
При повторном считывании уже обновленной выписки при записи система говорит, что выписка с таким номером существует.
Можно ли настроить повторный ввод выписки из банка за дату с тем же номером выписки.Например, считать тр-й FF_5 всю обновленную выписку и через FEBA выделить и записать добавленные записи или это невозможно и нужно менять формирование входящего файла -то есть формировать за одну дату несколько выписок с разными номерами.
 Заголовок сообщения: Re: Дополнение банковской выписки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 15:59
Пт, июл 08 2005, 13:07
1) Почему Вы поместили данное сообщение в FI-AA? Оно не имеет отношение к Основным средствам.
2) Не совсем понятно, что значит "меняются сальдо и обороты, а номер остается тем же". Как же Вы отслеживаете, что все файлы к Вам поступили и успешно загружены? Думаю, именно для этого SAP и придумал проверку номеров выписок.
Как собственный комментарий: не все форматы выписок имеют номера. Например, американский BAI2 не содержит в себе номера выписки.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 17:05
Пт, сен 22 2006, 10:07
А преобразование каким образом проводите?
Через промежуточный файл или как иначе?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 10:05
Прошу прощения, работаю и с FI и с FI_AA - перепутала форум.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 10:33
Это значит, что проблема решена?
Помощь больше не требуется? :?:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 10:11
Вс, окт 17 2004, 11:34
olgaa написал(а):
Поскольку здесь представляется кривым сам бизнес-процесс, имхо лучше выпрямить его, а не нагнуть систему. Вариантов - много:
1. Нумеровать выписки в течение дня последовательными номерами, а не одним и тем же - имхо все равно коряво
2. Вернуться к однократному получении выписки за день. Здесь опять ветвление, откуда эти многократные выписки взялись - придумал банк, криворукий системный интегратор, криворукий заказчик
Все-таки САП и клиент-банк - системы разного назначения. Иметь в САПе мгновенную информацию о состоянии счетов вряд ли имеет смысл, ее как раз можно посмотреть в клиент-банке. А вот управлять ликвидностью, готовить платежки в привязке к полученным счетам и разносить банковскую информацию по бухучету - это как раз для САПа.
