Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Изменение содержимого окна "Код ОГК"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 08:13
Вс, авг 09 2009, 19:30
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли в транзакции FB01 при выборе кода ОГК именно из окна со всеми возможными значениями этого кода поменять содержимое самого окна? Нужно добавить счета ГК и ещё кое-что. Кроме АБАП-а есть другие пути решения проблемы?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение содержимого окна "Код ОГК"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 08:19
Пн, апр 25 2005, 11:34
Счет ГК можно прямо в тексте к коду ОГК написать, тогда ничего менять/добавлять не придется.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 08:33
Спасибо за ответ. А можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 09:00
Насколько я понимаю, речь идёт о таблице T074U?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 10:12
Получилось. А можно ещё добавить в окно с перечнем кодов ОГК столбец с указанием дебитор или кредитор. Если да, то каким образом? Насколько я себе представляю, нужно изменять соответствующую программу.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 11:07
Вт, мар 11 2008, 14:09
изменяем средство поиска H_T074U (транзакция se11)
добавьте туда ракурс с нужными столбцами (если такого нет то создайте его) на основе таблички T074U.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 11:42
Пт, сен 22 2006, 10:07
Погодите.
По хорошему, перед тем как выбирать код ОГК вы должны определить код проводки.
А уже в коде проводки все интересующие Вас поля прописаны...
К тому же при выборе кода проводки, вы уже отсекаете те коды ОГК, что настроены на дебитора или кредитора.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 11:53
Ср, фев 01 2006, 16:49
Дебитор или кредитор определяет Код проводки. Код ОГК по F4 предлагается в зависимости от Кода проводки (дебитор/кредитор), не нужно городить огород со средствами поиска.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 12:44
Средство поиска H_T074U? Вы увверены?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 13:25
Да.
Структура - RF05A
Закладка - Спр.\Проверка знач ввода
компонент - NEWUM
поле средство писка - H_T074U
