Текущее время: Сб, сен 26 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: DEFTAX023 в АПП (f110)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 12:30
Ср, июн 27 2007, 07:04
Привет, коллеги!
помогите пжт побороть ошибку deftax 023 "Отсроченный налог: перерасчет авансового платежа проводить раздельно" при прогоне апп по ТАП? т.е. по фактуре оплата проходит ОК..
система 6.0 (sap_appl компонент версии 6.04)
активирован сплиттинг..
Вручную авансы создаются на ура, в т.ч. при ручном выравнивании ТАП..
в чем может быть ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: DEFTAX023 в АПП (f110)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 14:42
цепочка нормально работает с конфигурацией исходящего НДС по правилам до 2009 года, т.е. когда к коде ндс по авану не был указан целевой код...
ясно, что где-то недонастроил deftax, давайте проверять:
1. 4 bte стоят для страны Русь
2. своя def-процедура назначена (с хар-ками <name>, 01, space, space, space, space, true.
3. процедура <name> назначена балансовой единице
4. есть ракурс для вескелей и отсроченных налогов - смысла не понимаю, посему не заполнил..
Ничего не упустил?
Есть идеи по проблематике?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 15:05
Ср, ноя 05 2008, 13:45
Привет! Ноту 1329701 смотрели?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 15:06
Вт, авг 15 2006, 19:37
Посмотрите ноты, тоже были проблемы с новым НДС и ошибкой DEFTAX023, ноты помогли
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
 Заголовок сообщения: Re: DEFTAX023 в АПП (f110)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 16:08
Благодарю - помогло..
странно, но поиск нот стал выдавать желанный результат только после вашего напутствия.. Бесовская машина.. )
