Текущее время: Ср, авг 19 2026, 14:59
 Заголовок сообщения: BAPI_ACC_DOCUMENT_POST и ОГК
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 12:38
Пт, дек 22 2006, 17:08
Доброго дня!
Есть необходимость на основании сбытовой фактуры создавать начисление кредитору с кодом ОГК 'K' для этого использую BAPI_ACC_DOCUMENT_POST заполнение и вызов приводил в форуме по абапу (http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=52887). На выходе получаю сообщение "№ докум. для ОСч 2000 22001003 требует обязательного ввода." Собственно вопрос в том, почему он сам не заполняет № документа, может у кого было такое.
Имеющий глаза - да увидит!
Debug
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_ACC_DOCUMENT_POST и ОГК
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 13:50
Пт, сен 22 2006, 10:07
По идее нумерация должна заполняться автоматически, если для диапазона номеров не проставлена галочка "Внешнее ведение".
Посмотрите для вашего вида документа номер диапазона и проверьте его настройку через FBN1.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 13:52
[quote="Кросафчег!!!"Посмотрите для вашего вида документа номер диапазона и проверьте его настройку через FBN1.[/quote]
Естественно для вида документа, который Вы указываете в BAPI... :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 15:34
Попытался прикрутить руками нумерацию по виду документа, а сообщение все тоже, видно дело в другом. Спасибо за участие буду копать дальше.
Debug
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 15:44
Так для диапазона нумерации настройки какие?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 15:51
Финансы -> Основные параметры Финансов -> Документ -> Диапазоны номеров документов -> Определение диапазонов номеров документов (тр. FBN1)
Стоит ли галочка в поел EXTERNIND?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 17:15
Галочка не стоит.
Debug
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 10:21
А отловить сообщение через отладку пробовал?
Интересуют значения полей SY-MSGV1, SY-MSGV2, SY-MSGV3, SY-MSGV4
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 11:50
Вытащил из таблицы результатов BAPI:
F5 808 № докум. для ОСч 2000 22001003 требует обязательного ввода. 0 SY-MSGV1 - № докум. SY-MSGV2- 2000 SY-MSGV3- 22001003 SY-MSGV4 -39
Debug
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 12:04
Проблема оказалась в заполении поля KBLNR - выделение средств, курю теперь как его правильно заполнить, а самое главное ГДЕ? :(
Debug
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 14:17
А поле "Выделение средств" в группе "Дополнительные контировки" в настройках кодов проводок и групп стат полей как настроено?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 14:44
Во всех случаях стоит необязательное, это предшественник проверку сваял.
Debug
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 15:15
Т.е. проблема решена, и заключалась она в Z* проверке?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 15:26
Проблема с Z* проверкой решена, интересует вопрос как корректно передать в BAPI_ACC_DOCUMENT_POST номер выделения средств? Так как вероятно придется заполнять все же :(
Debug
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 15:35
По идее это поле является ссылочным на бюджетные документы.
У нас используются ассигнования, но мы их не указываем в документах.
При этом никакой ошибки не выскакивает.
Потому могу предположить, что заполнение этого поля не обязательно.
