Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Тонкости взаимосвязи иерархии налоговой декларации и сведений JS10 и JF00.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 07:42
Пт, дек 19 2008, 06:58
Здравствуйте, господа коллеги. Помогите пожалуйста.
Создала новую иерархию декларацию паралельно со страрой. Создала для нее новый ИдПрисвоение пр помощи транзакции J3RTAXID и J3RTAXAE. Теперь хочу, чтобы счедения JS10 и JF00 отрабатывали по новой иерархии декларации, для этого в UserExit-ах B22 (сведение JS10) и D96 (сведение JF00) заменила значение кода '0100' на '0400' (новый код мною созданный). Но при запуске цепочки сведения по формированию базы для налоговой декларации значения заполняются по структуре старой версии иерархии :(
Подскажите, пожалуйста, что я еще упустила и возможно ли вообще содержать две аналогичные по тематике версии иерархий?
В UserExit-е B22 есть понятие 'TAXD', но я в своей новой иерархии декларации нигде такой привязки не делала (но создавала копированием и изменением старой версии).
 Заголовок сообщения: Re: Тонкости взаимосвязи иерархии налоговой декларации и сведений JS10 и JF00.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 09:32
Вт, авг 11 2009, 09:25
Интересно, а критерии отбора вашей новой иерархии работают ? В нее попадают автоматические проводки ?
Это неправильные пчелы, видимо, они делают неправильный мед.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 11:13
Вт, сен 01 2009, 12:45
Есть еще сведение JF00. Там в экзите D96 так же указан идентификатор иерархии и его тоже нужно подправить на новое значение. При этом не забудьте, что в сведении JF00 указан набор, соответствующий иерархии декларации. Его тоже нужно будет изменить на новый. Создается такой набор в транзакции J3RTAXRL или через иерархию по кнопочке "елочка" (горячая клавиша F8). Можно придумать новый префикс для новой иерархии и затем указать соответствующий набор высшего уровня в наборе сведения.
Вообще теоретически можно делать две иерархии, одинаковые по смыслу, для одной БЕ. Системе все равно. Только как мне кажется, если Вы хотите оставить старую иерархию декларации, то зачем менять существующие экзиты? Создайте новые сведения копированием старых и в них укажите новые экзиты. Ну и соответственно можно создать новую цепочку, назвав ее к примеру DECLR09.
По поводу TAXD - это группа операций в критериях отбора. Для экзита это критерий для поиска узла иерархии. Раз Вы копировали иерархию из старой, то группа операций должна была сохраниться в критериях. Без нее нормально сведение JS10 работать не должно.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 11:33
to Радужница.
Спасибо огромное!!! так и знала,что что-то совсем простое.... Конечно же, забыла создать новый набор для новой иерархии... :oops:
