Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: Создание набора с формулой в gs01 для Report Painter
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 08:14
Пт, дек 19 2008, 06:58
Здравствуйте. Несколько не понятно описан данный вопрос в SAPLibrary, поэтому нужна Ваша помощь.
Идея такая, хочется чтоб был набор, который в последующем будет использоваться в большом общем наборе, но сумма в нем была не 100% от суммы на элементе, указанном в маленьком наборе, а только напр. 20%. Т.е. пусть есть набор BTGFACT, который состоит из наборов: BTGFACT1,BTGFACT2,BTGFACT3. BTGFACT1 состоит из элемента FACT1, BTGFACT2 - из FACT2, а BTGFACT3 хотелось бы чтобы было FACT3 * 0.2. Если BTGFACT3 оформляю следующим образом 1) FACT3 2) '001' * 0.2, то потом в отчете раскручивая BTGFACT в строке BTGFACT3 вижу сумму = FACT3, раскручивая BTGFACT3 вижу две сроки = 1)FACT3 и 2) FACT3 *0,2. Таким образом в общий большой набор по этому малому набору все равно идет только одна сумма FACT-3, а мне нужна только сумма FACT-3*0.2.
Помогите пожалуйста, что я сделала неправильно?
 Заголовок сообщения: Re: Создание набора с формулой в gs01 для Report Painter
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 10:01
Вт, авг 11 2009, 09:25
А почему бы вам не сделать ЭНУ (как я понимаю о них идет речь ) FACT3-1 и FACT3-2. На FACT3-2 переносить сведением суммы с FACT3-1, при этом умножать на 0,2 в UE который D. Тогда не нужно будет извращаться с пэйнтером. Тогда, при раскрытии BTGFACT3, на нем будут FACT3-1 и FACT3-2 и все будет ок .
Это неправильные пчелы, видимо, они делают неправильный мед.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 10:37
Вт, сен 25 2007, 09:47
Тады уж лучше распределение сделать, которое будет 20% и 80% распределять стандартно, без юзерэкзиту...
а в переменную наверно хотят для универсализму, чтоб если вдруг ставка налога на прибыль поменяется...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 14:43
Дело в том, что для декларации именно так все и реализовано. Есть перераспределение, которое и раскладывает на 20% и 80%. Но в данном случае мне хочется воспользоваться возможностями вставки формулы в отчет, т.к. не хочется делать аналогичное распределение для другого модуля, где это нужно только в одном отчете и ни в каких сведениях-распределениях дальше эта цифра учавствовать не будет.
