Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Отчет S_ALR_87012094 (RFRUKRL0) незав расч с поставщиками - erp 2005, странный формат
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 10:11
Ср, авг 02 2006, 08:11
Коллеги, здравствуйте!
Сомневаюсь, что этот отчет кто-то использует, но, тем не менее, спрошу на всякий случай.
В ERP2005 по каким-то причинам немного сменилась шапка отчета (исчезла строка Дебет, Кредит), но, самое главное, при выводе на печать отчет выводит по одной строке на лист. Т.е. если у Вас 10 поставщиков, то для каждого формируется по одной строке, а при печати каждая строка почему-то идет на отдельный лист.
Посмотрел ноты, посмотрел форум, ничего о таком не сказано.
Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами? Не в курсе, от чего оно так работает?
Данила.
Последний раз редактировалось darkduck Вт, сен 15 2009, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Отчет S_ALR_87012094 (RFRUKRL0) незав расч с поставщиками - erp 2005, странный формат
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 11:37
Пт, июл 08 2005, 13:07
Меню Settings - Layout - Change не поможет?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 12:47
Хмм, те Settings, что доступны в самом отчете (не в спуле). А есть такие параметры, которые могут привести к тому, что каждая строчка отчета начинается с нового листа? На первый взгляд Settings вполне обычные, без промежуточных итогов. Сам отчет также выглядит, нормально, строчки вниз не уезжают. Но стоит пустить на печать и бах - по строке на страницу. В других отчетах такого не наблюдается.
Данила.
