Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: ТПР НУ, ограничения в иерархии по кол-ву критериев выбора для элемента - бага или фитча ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 13:33
Вт, авг 11 2009, 09:25
При настройке стандартной иерархии для ПБУ 18 столкнулся со следующей проблемой. Мне необходимо создать около 45 критериев выбора для ЭНУ. После создания 31 критерия, при попытке вставить новый, у меня открывается один из существующих критериев. При попытке скопировать и вставить один из существующих у меня перезаписывается другой. Кто-нибудь сталкивался с такой багой ?
Это неправильные пчелы, видимо, они делают неправильный мед.
 Заголовок сообщения: Re: ТПР НУ, ограничения в иерархии по кол-ву критериев выбора для элемента - бага или фитча ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 07:18
Вт, сен 25 2007, 09:47
Прикольна..... мне кажется, что это какой-то интересный глюк....
Потому что у меня однажды была ровно такая же ситуация, но дело останавливалось на 10м элементе, я тож тогда гадал, что это за такое :)
Раз у вас аж 31, значит точно глюк, как-то, видимо, связанный с консистентностью таблиц иерархии...
Вот только как его решать?..
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 11:29
Толковых решений мне не пришло в голову быстро, поэтому пришлось прямой записью в таблицу добавить через &sap_edit.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 11:42
Вт, сен 01 2009, 12:45
Часто, когда критерии очень похожи между собой и отличаются только, например, счетом ГК, создаю набор с нужным количеством значений на таблице ztaxregt и поле racct и подставляю набор в критерий выбора. Все нормально работает. Но это подойдет только в том случае, если критерии отличаются только по одному признаку. Иначе, видимо, дело плохо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 14:07
to Радужница.
Да, согласен. Это как раз бы подошло для моего случая. Про использование набора в критериях выбора как-то забыл. Обычно использовал наборы в правилах.
