Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Новая Главная Книга (Интеграция CO-FI)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 15:48
Ср, июн 21 2006, 09:18
1) Скажите, пож-ста, должны ли создаваться онлайн FI документы при переносе вручную в CO суммы с МВЗ 1 на МВЗ 2 по одному виду затрат?
Вариант интеграции настроен и присвоен, но проводки не создаются...
Если привязать к данным МВЗ МВП, что проводка FI создается из CO. В каких случаях должны создаваться онлайн проводки FI, которые изначально создаются в CO?
2) Как в отчете "сальдо по счету" FAGLB03 на селекционном экране вывести доп.поля МВЗ, МВП.. Сценарии регистрам присвоены.
 Заголовок сообщения: Re: Новая Главная Книга (Интеграция CO-FI)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 16:10
Ср, авг 02 2006, 08:11
привет!
точно не знаю, посмотреть быстро не могу, но выскажусь:
На вопрос №1: Может это зависит от того, ведется ли салдирование по признаку (т.е. собирается ли баланс). Как такая версия?
Данила.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 16:21
по поводу вопроса №2 (если я правильно понял):
на экране выбора можно задать эти аналитики через динамические критерии.
внутри отчет, также есть кнопулька. При этом Display More Chars. Там можно управлять теми полями, которые Вы определили в соответствующей настройке в SPRO:
Financial Accounting (new) - General Ledger Accounting (New) - Information system - Define Balance display.
Вроде так.
Данила.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 16:42
Спасибо. Версия 6.0
1) По идее проводки с МВЗ на МВЗ из СО должны формироваться, иначе будут не согласованы данные в таблицах. В FAGL* данные по МВЗ тоже должны обновиться. Трассировка включена, статус по документам CO "не передано", понять сложно почему...
Вот из хелпа "При перерасчетах в Контроллинге создаются проводки, которые не влияют на Финансы. Эти проводки не обновляют никакие данные транзакций счетов ГК, это проводки внутри Контроллинга. Однако, если перерасчет в Контроллинге приводит к изменению функциональной сферы или любого другого атрибута (например, МВЗ или Сегмент), и это изменение релевантно для оценок в Финансах, происходит сдвиг позиций, подвергшихся воздействию, в отчете о прибылях и убытках. Поэтому такая информация должна быть перенесена в Финансы. Это согласование между Контроллингом и Финансами происходит путем интеграции в режиме реального времени.
Интеграция в режиме реального времени делает возможным немедленный перенос всех документов Контроллинга, которые релевантны для бухгалтерии Главной книги, из Контроллинга в бухгалтерию Главной книги. Это означает, что приложение Финансы всегда будет согласовано с Контроллингом."
2) Да, дело было в кнопке дин.ограничения:)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 11:10
Пт, июл 08 2005, 13:07
По первому вопросу. Скорее всего, дело в активации соответствующих сценариев в ГГК. Если включен сценарий МВП, но не включен сценарий МВЗ, и оба МВЗ принадлежат одному и тому же МВП, то для ГГК ничего не изменилось при перерасчете -> нет необходимости в отражении проводки.
Примерно об этом же и говорит Help, который Вы процитировали.
