Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Формирование по кассе ПКО с НДС
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 16:51
Вт, сен 15 2009, 16:41
Люди, может кто знает, есть ли какая то опция или настройки которая отвечает за вывод счетов. Проблема такая, есть документ с проводками допустим с двумя, по дебету и кредиту на какую то сумму, далее есть еще две проводки по НДС. Так вот в кассе при формировании ПКО, выбираются счета которые почему то идут по НДС а не сами счета с суммами.
Вообще происходит мистика: В продуктиве выбираются счета НДС а в копии продуктива недельной давности нормальные счета с суммами, программа саповская стандартная, при выводе в дебаггере в продуктиве просматриваю структуру, счета выбираются нужные при передаче в PDF а в самом пдфе никаких формкалов нет, но счета уже идут НДСовские. Программы в тесте и продуктиве одинаковые формуляры тоже. Запросов с переносом настроек по кассе не было!!!
 Заголовок сообщения: Re: Формирование по кассе ПКО с НДС
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 11:11
Пт, июл 08 2005, 13:07
нарушение п.1.6 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
