Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Настройка условий платежа. Платеж по событию
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 07:50
Ср, сен 16 2009, 07:36
Кто разбирался с настройками условий платежа? Как настроить платеж (фактически нужно правильное отражение Базовой даты) по условию, содержащему событие, как например факт отгрузки или поступление счета-фактуры?
Как, например, настроить правило для такого уловия платежа:
65% - предоплата; 35% - по факту отгрузки в теч. 5 дней
здесь у нас 3 условия:
1. сегодня, когда заводится проводка по предоплате;
2. факт отгрузки (!);
3. отсрочка второго платежа на 5 дней от факта отгрузки.
в Условиях платежа (УП) мы можем настроить присвоение отложенной Базовой даты, скажем,
если проводка заводится сегодня, а реально деньги должны уйти через месяц. Базовая
дата станет = (Дата проводки + 1мес).
тремя строчками абапа мы смогли добавить условие учета количества отложенных дней для базовой даты.
но это - только количество дней от только что заведенной даты проводки или документа.
Ссылаясь на готовые УП, мы можем задать правила для платежа в рассрочку, когда задаем
платежи по позициям, скажем, Сегодня нам платят 65%, В следующий раз (второй платеж)
будет 35 %. Соответственно каждый платеж, используя УП можно "отсрочить".
а вот и ВОПРОС:
Как задать условие, чтобы следующий платеж зависел от еще одного события, именно от даты второго условия - Факта отгрузки?
то есть в нашем примере выполнится следующее:
1. Сегодня приходит платеж в 65% - учитываем.
2. Через пять дней ПОСЛЕ ЭТОГО выполнится платеж в 35%
... и теряется условие, что 5 дней отсрочки должны были быть не с момента первого платежа, а с даты отгрузки. ... КАК её учесть, что, где и как для этого настраивается?
Станислав
 Заголовок сообщения: Re: Настройка условий платежа. Платеж по событию
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 11:11
Пт, сен 22 2006, 10:07
А вторую оплату вы хотите на основании какого документа отслеживать?
На основании СФ или ТП?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 11:18
Пт, июл 08 2005, 13:07
Все данные по условиям платежа проставляются в документе в момент его создания. В Вашем случае в момент ввода фактуры.
Факт отгрузки регистрируется совершенно отдельным документом. Финансы могут и не знать об их связи.
Поэтому весьма странно требовать от Финансов последующего изменения ранее созданного документа на основании какого-то побочного признака (отгрузка). Разве что Вы сможете это реализовать дополнительным АБАПом.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 11:29
Как раз таки, если фактурирование производится через MIRO, то ссылка на МП будет, а значит будет и базовая дата для СФ.
Можно реализовать через обычное замещение.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 11:32
Если речь идет о создании СФ через FI (FB60), то тут базовую дату придется проставлять руками, на основании имеющихся бумажных документов. И, как говорил выше darkduck, контроль события будет весьма проблематичен.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 12:31
Спасибо!
а если разделить проведение сделки на разные этапы, то каким образом будет более правильно их учитывать?
как вариант, дату отгрузки приравняем к дате оформления счет-фактуры.
понятно, конечно, что СФ может быть выписана и не в этот же день, у этого документа есть еще 5 дней. Но для облегчения условий "эксперимента" будем считать оформление счет-фактуры одновременно с отгрузкой товара
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 13:27
Выше руководство придерживается политики расставаться с деньгами как можно раньше? :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 13:57
)) не совсем ; )
в данном случае это как раз оформление сбыта, но это не суть, ибо подобные условия платежа встречаются и при оформлении заказов.
Посто бывают такие сделки, когда платежи приходят частями, первый - авансом , второй - через определенный период после отгрузки товара либо получения покупателем счета-фактуры, либо по наступлению иного события.
Соответственно:
1. необходим системный контроль сроков платежей;
2. учет предстоящего поступления (/выбытия) средств для оперативного контроля ликвидности;
3. формирование отчетности по срокам дебиторской и кредиторской задолженности
4. ... и так далее
вот я и пытаюсь "прикрутить" сюда использование Условий платежа.
