Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Невозможность повторной обработки документа в J3RKKRS
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 11:11
Ср, сен 03 2008, 13:00
Подскажите, пожалуйста, было ли у кого-нибудь такая проблема:
с помощью транзакции J3RKKRS был обработан документ, но при повторном запуске, система не дает изменить сформированные пары счетов. Кнопки "Удалить пару", "Удалить все"- серые. Если я с помощью транзакции J3RKKRD пытаюсь обработать отдельный документ, ставлю галку "Сбросить пары", то подсистема их сбрасывает, но сформировать новые пары нельзя, кнопки "создать пару", "разделение позиций" и т.д. тоже сервые.
Пробовала удалить все настройки в транзакции J3RKKRN - Запрещ. ПарамНастр корреспонденции, после удаления документ или неразбирается ("невозможно обработать документ"), или корреспонденция изменяется по-новому, но опять же поменять пары нельзя. (аналогично и с настройками приоритетов счетов, приоритетов для пар счетов). Полномочия на подсистему разбора корреспонденции вроде все есть.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Невозможность повторной обработки документа в J3RKKRS  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 11:38
Пт, июн 29 2007, 11:24
Возможно, вы пытаетесь интерпретировать документ, дата проводки которого - в закрытом периоде?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 11:41
о точно! спасибо огромное!!!
