Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Переоценка задолженности в валюте по срокам возникновения F.05
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 09:57
Чт, май 22 2008, 11:14
Коллеги, добрый день!
Хотелось бы реализовать переоценку в валюте (F.05 SAPF100) для дебиторки и кредиторки по аналогии с программой реклассификации (F101 SAPF101) в зависимости от сроков возникновения - до 1 года, свыше 1 года.
Срок возникнования определяется по полю "Базовая дата".
Необходимо при переоценке валютной задолженности открытые позиции до 1 года "класть" на один счет (например, для дебиторки - счет 62*2 Корр.ДЗ до 1 года), свыше года - другой счет (счет 62*1 Корр.ДЗ свыше 1 года).
Данный вопрос вызван желанием видеть в балансе переоцененную сумму раздельно в зависимости от сроков по разным статьям баланса (по аналогии с перераспределенной по срокам дебиторкой/кредиторкой)
В настройке счетов для переоценки для операции KDF "Курс. разница для открытых позиций/ОСч" есть возможность указания только одного счета "Корректировки баланса" (корреспондирующий со счетом доходов/расходов), без налажения каких либо условий.
Скажите, пожалуйста, есть ли возможность автоматического формирования проводок по переоценке валютных ОП в зависимости от сроков возникновения?
Версия ERP2005
ERP2005
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка задолженности в валюте по срокам возникновения F.05
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 12:01
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если я правильно помню, то в процедуре закрытия периода переоценка выполняется до перераспределения задолженности. После переоценки программа перераспределения задолженности работает уже с оцененной суммой.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 12:24
Понятно, но можно как-то сделать, чтобы переоценка шла на разные счета в зависимости от сроков?
ERP2005
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 06:32
Ср, фев 20 2008, 07:43
Автоматически нет такого. А сделать... ну, например, 2 области оценки с настроенными счетами, выбирать документы с задолженностью до года и больше года (в плановой переоценке либо в открытых позициях) и делать по одним проводку по одной области оценки, по другим - по второй.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 09:24
darkduck написал:
Да, согласен. Например, сделали переоценку валютного займа (займодатель - кредитор, займ долгосрочный), F.05 сформировала проводки по переоценке - создались проводки по счету нереализованных курсовых разниц. При реклассификации F101 программа перекидывает сумму займа со счетов краткосрочных займов на счета долгосрочных займов. Но сумма курсовой разницы тоже должна перейти на другой счет - чтобы отразиться в балансе в разделе для долгосрочных займов.
Действительно ли кроме как ручными проводками нельзя перекинуть автоматически сумму курсовой разницы?
ERP2005
