Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: выравнивание с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 14:56
Пн, сен 28 2009, 14:49
Добрый день
Столкнулись с такой проблемой. Запускаем программу автовыравнивания J_3RCALK по позициям счета 600103 вначале со ссылкой на счет-фактуру, как только позиций для выравнивнаия нет запускаем с позицией остатка. Вот здесь возхникает проблема, разницу система отправляет на счет 6001, а не на 600103. Не можем понять почему. В динамических ограничениях указан счет 600103. Делаем через пакетники, в тесте показывает проводки только по счету 600103. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: выравнивание с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 16:05
Вс, окт 17 2004, 11:34
malysh_OB написал(а):
Добрый день
Кто-то где-то злобный экзит жестнко наабапил
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 13:33
Вт, янв 20 2009, 11:04
посмотрите контрольный счет в кредиторе через fk03. при использовании альтернативных счетов, а не года ОГК система будет откидывать на тот счет который прописан в основных данных кредитора. При использовании логики ОГК на нужный вам счет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 13:48
Ср, янв 20 2010, 14:05
у меня такая же ситуция. он подтягивает счет из карточки кредитора, а должен проводить на тот счет, по которому производится выравнивание. раньше так и работало.
Последний раз редактировалось darkduck Ср, ноя 24 2010, 19:49, всего редактировалось 2 раз(а).
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 14:59
Shatl написал:
у меня такая же ситуция он поттягивает счет из карточки кредитора а должен проводить на тот счет по которому произовдиться выравнивание. раньше так и работало
Тогда вспомните, когда в последний было это "раньше так и работало", и именно с тех пор попробуйте найти переносы злобных подмен счета. Возможно, конечно, что заменялка сче тов еще и на периоды смотрит, но скорее всего это работает без учета времени.
