Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: F110
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 12:00
Пн, июл 20 2009, 16:09
При формировании предложения по платежам в списке исключений сообщение об ошибке: "018 Платежное требование: без оплаты, оплачива документ-оригинал"
Подскажите, что не так сделано?
Сформирована сч-фактура, к ней ТП.
В сч-фактуре и в ТП стоит способ платежа Р; в основной записи кредитора в способе платежа тоже указно РТ.
В FBZP вроде тоже все прописано...
 Заголовок сообщения: Re: F110
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 12:09
Пт, июл 08 2005, 13:07
Проверьте блокировки платежа. Заблокируйте фактуру, разблокируйте ТП.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 12:56
:oops: это устанавливается в самом документе? в поле "БлокПлатежа"? и что за значение должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 13:05
Да, блокировка устанавливается в самом документе.
Заблокировать = установить любое непустое значение.
Разблокировать = установить пустое значение.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 13:13
Проделала эту манипуляцию... Теперь в предложении выводится счет-фактура и ТП и ошибка "Позиция для платежа блокирована".
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 13:16
Какую именно? :) Здесь не форум телепатов.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 13:18
Хи! Сорри! В счет-фактуре и ТП в поле "БлокПлат" установила значение "А" - "Блокирован для плат."
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 13:21
А теперь внимательно читаем выше:
darkduck написал:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 14:40
Да, упустила важное...
Но ошибки продолжаются... Теперь "Подходящий способ платежа не найден"... :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 14:43
"Подходящий способ платежа не найден" - не единственная строчка лога. Читайте их внимательно, особенно те, что непосредственно предшествуют данной строке.
Как я уже неоднократно замечал, АПП - одна из самых лучших само-диагностирующихся программ в САПе.
Да, не забудьте активировать лог при запуске АПП. :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 14:55
Уф! Разобралась! так и знала, что все должно быть просто....
в основной записи кредитора просто не было банковских реквизитов... :oops:
СообщениеДобавлено: Вс, дек 06 2009, 14:24
Пн, янв 26 2009, 15:10
В позиции документа проставлен идентификатор счета и собственный банк. Но в программе платежей пишет Подходящий способ платежа не найден. При нажатии Новое присвоение поле Собственный банк заполнено, а Идентификатор счета - пусто. Т.е. как будто бы не заполнено обязательное поле. После того как указываю вручную - отрабатывает нормально. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 06 2009, 14:49
Тема закрыта за нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
