Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: переход на erp2005, F110, DME, выгрузка носителя платежа - не отображается поле BKONT
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 12:26
Ср, авг 02 2006, 08:11
Привет!
После технического апгрейда на ерп2005 вдруг оказалось что при выгрузке из F110 на носитель платежа расчетный счет контрагента выгружается без первых двух символов (которые, как все мы знаем, стандартно хранятся в отдельном поле BKONT) ?
Известно:
всякие там паки - начала 2009 года
конфигурация DME, методов платежа и т.п. - не менялась
Вопрос:
отчего такое может быть?
PS. Ни одной подходящей ноты пока не нашел..
Данила.
 Заголовок сообщения: Re: переход на erp2005, F110, DME, выгрузка носителя платежа - не отображается поле BKONT
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 14:42
Вт, авг 15 2006, 19:37
А в стандартной платежке счет тоже без первых двух символов выводится?
Если твердо уверены, что помимо DME и настроек не менялись и exit-ы, badi и пр., то проверьте на разных шагах в трассировке как заполняется REGUH в части счета (по-моему это REGUH-ZBKON - здесь как раз хранятся первые два символа из счета)
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 15:14
Delicia написала:
Самы платежку мы не печатаем. Если просматривать сформированное предложение, то там, например, есть два поля одно содержит укороченный номер счета, другое полный номер счета.
Трассировку - имеете ввиду через дебаггер? Или есть какие-то возможности по трассировки DME? Я с этим DME раньше не сталкивался..
Данила.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 15:29
macovski написал(а):
Delicia написала:
можно просто стандартный формуляр подключить, чтобы проверить что стандарт отрабатывает или нет
Да. Запустите отдельно через SE38 программу формирования носителя платежа SAPFPAYM, и брейк поставьте где-нить в ФМ в разных моментах (посмотрите какие у Вас активированы моменты в модулях событий к формату DMEE, например *_paymedium_dmee_31), чтобы увидеть где теряется значение REGUH-ZBKON.
 Заголовок сообщения: Re: переход на erp2005, F110, DME, выгрузка носителя платежа - не отображается поле BKONT  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 22:41
Delicia, спасибо за комментарий и информацию!
Итак, вооружившись отладчиком прошерстил почти всю процедуру создания носителя платежа.
И нашел :) Ниже излагаю мое представление о причинах нашей ситуации:
Искомые отличия выявились в функциональном модуле FI_REGU2FPAY.
Отличия в том, что переменная es_fpayh-zbkon в 4.7 заполняется переменной is_reguh-zbkon напрямую в модуле FI_REGU2FPAY. А в erp2005 - она импортируется из модуля CONVERT_BANK_ACCOUNT_NUMBER. И вот этот самый модуль для страны=России, при прочих равных, оставляет эту переменной пустой (как в 4.7 так и в erp2005). Зато модуль CONVERT_BANK_ACCOUNT_NUMBER делает другую полезную вещь, а именно для страны RU, опять же при прочих равных, es_fpayh-zbnkn становится равным is_reguh-zbkon + is_reguh-zbnkn (т.е. контрольный ключ (2 символа) + номер счета (18 символов) объединяются в номер счета (20 симвлов)).
Так уж получилось , что у нас в DME было настроено, что номер счета получателя - это es_fpayh-zbkon (2 символа) + es_fpayh-zbnkn (18 символов, начиная с третьего). Видимо атавизм какой-то, но в 4.7 работало - там ведь zbkon исправно заполнялся.
Соответственно - при выгрузке по новому (т.е. в ERP2005) оставалось только 18 символов из поля номер счета.
Решение выбрали простое: объяснили DME, что теперь надо брать номер счета получателя = es_fpayh-zbnkn (20 символов). И все заработало.
Данила.
