Текущее время: Сб, сен 26 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: J_3RFUM26 (документ с тремя процентными ставками)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 11:22
Пн, окт 29 2007, 16:37
Имеется не совсем понятная мне ситуация при работе с программой J_3RFUM26. :roll:
При проводке документа с тремя кодами (18%, 10% и 0%) и последующем запуске J_3RFUM26 (проводка через ФБ01) на экране вижу только 2 позиции (18% и 10%). Нулевая не показывается и далее при запуске книги покупок я её соответственно не вижу. Более того, посмотрев позиции по счёту, обнаруживаю, что потиция с 18% (например) выровнена, а 10% осталась открытой и при следующем запуске вторичных событий опять висит на экране.
Если же провожу документ с двумя кодами (например 18% и 0% или 10% и 0%), всё отлично. И J_3RFUM26 видит обе позиции и книга покупок тоже.
Подходящей ноты пока не нашла.
Возможно, кто-то уже сталкивался с подобной ситуёвиной, подскажите, пожалуйста, как решили.
:D
 Заголовок сообщения: Re: J_3RFUM26 (документ с тремя процентными ставками)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 22:58
Ср, авг 02 2006, 08:11
Привет!
Это конечно неприлично (советовать, то что вроде не совсем подходит), но я все-таки попробую.. Как Вам такая нота: 1263392.
Данила.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 14:18
Увы, эту поставили ещё в начале года. Два кода берёт нормально, а вот с тремя начинает мудрить.
Эх, придётся опять стучать лбом в САП. :D
