Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Восстановление НДС с авансов исходящих и книга продаж
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 13:57
Пт, янв 30 2009, 10:19
Уважаемые коллеги, доброго всем времени суток.
У меня возникла проблема: восстановление НДС по авансам поставщикам не попадает в книгу продаж.
Поясню подробнее:
1. Проводка восстановления НДС сделана вручную, т.к. возмещение было выполнено еще в системе 1С, соответственно в SAP все пришло открывающим балансом.
ДТ76 КТ68
2. В таблице BSET данные есть по виду операции VST.
3. Точно такой же вид операции настроен и в таблицах 007L и 007К.
В книгу покупок возмещение по авансам отлично попадает, а с книгой продаж какой-то косяк. Уже не понимаю, где искать.
Помогите, пожалуйста, советом. Спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление НДС с авансов исходящих и книга продаж
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 14:52
Ср, фев 20 2008, 07:43
Что бы данные попали в книгу продаж необходим код налога с видом операции MWS
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 15:10
У меня изначально и был целевой код налога настроен с видом операции MWS, но, в этом случае 26-программа не хотела выполнять перенос с отложенного на целевой. Поэтому я поправила. Я что-то не так сделала? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 15:58
Уважаемые форумчане, если в настройках целевого кода налога стоит операция MWS, то восстановление НДС попадает в книгу продаж, но, при этом, при выполнении переноса налога с отложенного на целевой операция в BSET фиксируется MWS, в этом случае перенесенный налог не попадает в книгу покупок. Не могу разобраться, что не так. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 07:56
невнимательно прочитал сначала...
В ведении таблицы T007K для группы SAL проверьте ещё раз так ли у вас выглядит строка для целевого кода:
A* НДС с авансов выданных целевой 18% VST H 4 (а то вдруг дебет, например, или mws)
В ftxp также должно стоять, что он предварительный!
Напишите систему свою, может нота какая то есть... А так это всё что надо для попадания в книгу продаж...
