Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:11
 Заголовок сообщения: Исходящий платеж в валюте дебитору через АПП по курсу даты проводки платежа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 09:51
Чт, апр 27 2006, 20:54
Добрый день всем!
Галочки "Без курсовых разниц" в настройках АПП установлены.
При проведении оплаты в валюте кредитору сумма в ВВ рассчитывается как (сумма в валюте * курс на дату проводки платежа).
Но если проводить исходящий платеж дебитору, тогда сумма в ВВ рассчитывается как (сумма в валюте * курс из ТАП, на основании которого проводится исх.платеж).
Подскажите, пожалуйста, можно ли настройками сделать так, чтобы для дебиторов подтягивался курс по такому же принципу, как и для кредиторов?
 Заголовок сообщения: Re: Исходящий платеж в валюте дебитору через АПП по курсу даты проводки платежа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 16:26
Вт, авг 15 2006, 19:37
А если исходящий платеж тому же дебитору с теми же настройками делаете на основе аванса (полученного от дебитора), то ВВ рассчитывается по курсу на дату платежа?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 08:59
Delicia, "на основе аванса" - имеете ввиду возврат аванса через ТП?
Мы возврат аванса делаем через ТАП дебитору. Курс должен браться на дату возврата аванса, а далее при выравнивании полученного аванса и возврата авнса проведется курсовая разница.
В принципе не понятно, почему для исходящих платежей для дебиторов и кредиторов курс берется по разным принципам....
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 09:50
можно и без ТП, попробуйте сразу через АПП оплатить ОП дебитора из возврата аванса, чтобы проверить какая дата возьмется для пересчета. Вы уверены, что у Вас где-нибудь в exit или OpenFI не перезаписывается сумма?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 14:10
Прогнала возврат аванса на основе позиции поступления аванса. Все равно подцепил курс из аванса, а не курс на дату прогона.
По поводу exit или OpenFI уверена (практически), что не в них проблема, т.к. АПП не трогали. Но похоже, придется обращаться к абаперам, раз ни у кого подобная проблема не возникала...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 14:48
Во всех моих системах при оплатах через АПП возврата аванса, курс берется на день прогона, так что стандарт работает одинаково что для кредитора, что для дебитора. Настроек таких особенных для этого не делала.
По поводу модификаций, тут проблема в том, что могли ведь не обязательно сам АПП трогать, а просто-напросто в OpenFI например 1120 или какое-нить другое событие зайти и небольшим кусочком кода на сумму влиять (может быть авторы этой модификации и не догадываются о том, что Вам так насолили, просто побочный эффект у них получился такой.)
