Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: Зачет аванса (ПБУ 3)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 18:10
Чт, апр 13 2006, 14:52
Всем привет!
Фактура в в у.е, есть частичный аванс в рублях (м.б. несколько).
При регистрации фактуры курс считается по среднему значению.
При выравнивании аванса и фактуры в у.е. возникают суммовые разницы. Бухгалтера требуют, чтобы зачет аванса осуществлялся без суммовыз разниц, но при этом выравнивание проводилось в у.е.
Какие варианты решения существуют?
Поделитесь опытом плз.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Зачет аванса (ПБУ 3)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 18:53
Пт, сен 22 2006, 10:07
На сколько принципиально данное условие?
А вам с них налог не надо уплачивать?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 19:47
Суммовые разницы возникают после полного выравнивания фактуры и налог соответственно тоже
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 09:59
Чт, ноя 10 2005, 12:57
есть настройка, позволяющая проводить (или не проводить) курсовые (они же суммовые) разницы только в момент окончательного (полного) выравнивания, настройка выполняется на уровне вида документа: IDPH1
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 15:52
Но данная настройка срабатывает только если документ аванса выравнивается частично, а у меня частично выравнивается фактура, а аванс полностью :(
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 16:07
Хмм, странно. А можно пример в студию? :) У меня все получается.
Если индикатор реализованных разниц не установлен для вида документа выравнивания, то при выравнивании методом частичного платежа фактуры на 100 уе авансом на 40уе в рублевом эквиваленте, валюта выраванивания - УЕ по курсу пересчета на дату аванса, курсовых разниц проведено не будет.
Только при окончательном выравнивании фактуры разницы будут проведены.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 15:35
Чт, окт 04 2007, 09:42
Вообще-то САП рекомендует для валютных операций использовать транзакцию прерасчета для авансов, тогда независимо от индикатора в IDPH1 разниц не будет. Но, поскольку, для у.е. аванс вводится в рублях, транзакция перерасчета не видит валюту Счф, мы преобразуем рубли в валюту в авансовом платеже. А выписка, конечно, в руб. Технические банковские счета нормально выравниваются. Последующий платеж в руб. на остаток СчФ вводится и выравнивается обычно. Естественно, курс в Счф средний.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2009, 16:38
Вообще в ПБУ 3 говорится о том, что курсовая разница должна отражаться как по полной так и по частичной оплате (статья 11)...
Потому, считаю, что у вас и так нормально все...
Где я не прав?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 14:18
Вс, фев 22 2009, 13:01
_Иван_, a можете по-подробнее описать процедуру преобразования платежа в рублях в у.е?
Спасибо
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 11:21
1-й вариант - вручную, если мало авансов.
2-й вариант: предварительный документ на аванс(заявка) в руб., далее на этапе проводки предварительного документа преобразовываем руб в валюту (ABAP).
СообщениеДобавлено: Вс, фев 28 2010, 00:15
Ср, апр 13 2005, 16:38
Коллеги, добрый день!
А у меня такой вопрос.
С авансом (авансами), средневзвешенным курсом, выравниванием авансов (без формирования фактических разниц) - всё ОК.
Вопрос по последующему выравниванию с постоплатами (проблема возникает, если постоплат к фактуре более одной) - система рассчитывает фактическую курсовую разницу по частичному погашению постопоплатой - отсчитывая от средневзвешенного курса. А правильно - от курса на дату фактуры (= вошедшего в формулу расчета средневзвешенного курса как множитель при сумме фактуры, не покрытой предшествующими авансами).
простенький пример:
1) аванс на 100$, курс 30
2) СФ на 200 $, курс на дату фактуры = 32, соответственно средневзвешенный курс = 31. Итого фактура проводится по курсу = 31.
3) выравнивание аванса с фактурой - фактических разниц не возникает
4) поступление постоплаты-1 на сумму 50$, курс = 33.
5) !!! Выравнивание фактуры с постоплатой-1 - фактическая разница рассчитывается системой как 50*(33-31) = 100. А правильно 50*(33-32) = 50. !!! Методологи настаивают на таком варианте, и в общем-то это логично.
т.е. , фактическая курсовая формируется в неправильной сумме. понятно, что это компенсируется оценочной разницей, но если интересуют правильные фактические и оценочные по отдельности - то это не аргумент :(
У кого какие идеи?
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 10:01
Коллеги, неужели ни для кого данная проблема не актуальна??
Или процессы у вас так отстроены, что не бывает множественных постоплат по валютным расчетам (по крайней мере, к цепочкам с авансами)?
Если же вы убедили методологов, что отсчет фактических курсовых от эффективного курса при постоплатах - это корректно, то с помощью каких аргументов вы это сделали? ;))
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 09:56
Пт, ноя 18 2011, 11:25
Коллеги! Добрый день! Подскажите может быть у кого то тоже была такая ситуация как у Марии? У меня возник тот же самый случай, поделитесь кто нибудь если сталкивались с этим.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2014, 20:40
Ср, фев 01 2006, 16:49
Уже обсуждали:
viewtopic.php?f=5&t=79742
viewtopic.php?f=5&t=85906
Суть, есть тр. IDPH1 - Currency Diffs for Partial Payments где настраиваете 2 вида документа с расчетом курсовой разницы и без. А дальше комбинируете эти два вида документа и перенос проводки с выравниванием для получения нужного вам результата.
Kengur написал(а):
Делаем "перерасчет" фактуры с частичной "оплатой" по курсу на дату поставки на сумму платежа без образования курсовых. Платеж равняем с перерасчетом уже с курсовыми. Вроде помогает.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2014, 09:46
Реализовала следующим образом:
Было три выданных аванса, затем поступление, авансы не покрывают фактуру, дальше частичная оплата, не покрывающая фактуру.
Фактуру провела по средневзвешенному курсу, который посчитала в программе JRF_RATE_CALC, дальше при помощи этой же программы выровняла видом документа выравнивания в котором не отщепляются курсовые разницы. На конец месяца сделала переоценку. В следующем месяце сделала обычное выравнивание фактуры с частичным платежом, образовалась курсовая разница. На конец месяца делаю переоценку, все ложится красиво. Но в момент выравнивания оплаты с фактурой необходимо отразить суммовую разницу. Пока что не придумала как ее отщепить. По расчетам бухгалтеров суммовая разница должна посчитаться как разница между курсом оплаты и курсом на дату поступления (не средневзвешенный) умноженный на сумму оплаты. У нас же разница в выравнивании берется от средневзвешенного курса.
