Текущее время: Ср, авг 26 2026, 13:03
 Заголовок сообщения: Статусы полей
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 13:19
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток.
Уже какой день не могу понять в чем дело: есть у меня две системы, в одной сделаны все настройки и затем настройки перенесены во вторую систему. В первой системе в ТАПе на экране "Дополнительные даные" есть поле "Идентификатор счета" рядом с полем "Собственный банк", в вот во второй системе этого поля нет - только поле "Собственный банк".
Группы статусов полей и для основного контрольного счета, и для счета ОГК и для кода проводки в обоих системах одинковы. Куда еще смотреть? :?
 Заголовок сообщения: Re: Статусы полей
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 14:14
Чт, мар 02 2006, 10:36
Polina написала:
Предположение: Для тапов задействуются сразу 2 кода ОГК, целевой обычно A и код огк памятной позиции обычно F,... надо посмотреть настройки статусов полей в обоих счетах
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 16:37
Не подходит :( У меня основной счет кредитора и счет ОКГ А имеют одну и туже группу статусов полей. Я уже в этой группе и в группе статус полей для технического счета кода ОГК F и для кода проводки 39 поставила все поля из блока "Платежи" как необязательные. Результата нет :(
Дело в том, что в эти три настройки одинковы во обеих системах, а вот поле "Идентификатор счета" открыто только в одной. Почему :?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 17:14
Вот все думаю... что же у вас случилось, сравните настройки в obvu между собой...
СообщениеДобавлено: Сб, дек 09 2006, 01:20
Polina написала:
Сильно сомневаюсь, но можно посмотреть в регулируемые АПП коды ОГК (один из разделов в FBZP).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 17:26
Ср, авг 26 2009, 22:25
Всем добрый день
У меня та же проблема с недоступностью идентификатора счета (HKTID) при создании ТАПов (в КП 39, группах статусов полей для счетов он открыт). Не подскажете, как удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 17:12
Пт, ноя 03 2006, 07:42
И мне бы хотелось заполучить это поле работающим.
Есть конечно подозрение что данное поле появится после хорошей настройки в FBZP.
В выборе банков, или способах оплаты.... или ещё где...
Наводку никто не даст куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 04:03
Ср, фев 01 2006, 16:49
У вас активировано/не активировано что-то связанное с real estate.
Для поля HKTID экрана 332 стоит модификатор 099 для Группы2. В программе SAPFF001 FORM DYNPRO_MODIF_INT проверяется real_estate_x, если там не X и не I или real_estate_active = space получаем скрытие поля Ид. счета.
Может нота не стоит или что-то другое, в общем, поговорите с абапером и посмотрите там...
    WHEN 099.                                                        "RE
      IF real_estate_x = 'I'.
        CALL FUNCTION 'CHECK_EXIST_LIMU_FUNC'
            name    = real_estate_function
            aggname = space
            mtype   = ' '
          IMPORTING
            exist   = real_estate_x.
      ENDIF.
      IF real_estate_x = 'X'.
        CALL FUNCTION 'REEX_CB_IS_HKTID_ACTIVE'
            id_bukrs  = bseg-bukrs
          IMPORTING
            ef_active = real_estate_active.                 "#EC EXISTS
*        IF REAL_ESTATE_ACTIVE = CHAR_X.                        "n744497
*          D01_RC = 0.                                          "n744497
        IF real_estate_active = space.                      "n744497
          d01_rc = 4.                                       "n744497
        ENDIF.
      ELSE.
        d01_rc = 4.
      ENDIF.
а потом
    CASE rc.
           WHEN OTHERS.
              e_invisible = on.
Последний раз редактировалось Plank Чт, окт 29 2009, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 10:51
Хмм... об этом я думал тоже. Может поле появляется при активированном расширении EA-FIN.
Которое вроде бы собственно в том числе и даёт активацию RE(управление real estate).
Может немцы просто таким образом проверяют активирован ли EA-FIN. Потому что логики связи именно между недвижимостью и расчетным счетом не вижу никакой.
Просто сходу не очень охота активировать лишие расширения. Ибо деактивировать их уж даже не знаю как.
Спасибо за кусок кода!
Подумаю ещё пару раз и может попробую активировать EA-FIN.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 13:25
Точно! Активация EA-FIN помогла - выбор идентификатора расчетного счета появился.
Пообсуждал с модульщиками - им тоже понадобится... в AA вроде как появятся дополнительные фишки.
Спасибо, Plank!
значит так и есть.
