Текущее время: Сб, сен 26 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Два банка с одинаковыми БИКами
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 14:23
Чт, авг 07 2008, 09:44
Уважаемые!!!! Очень нужно решить следующую проблему!!! Огромная просьба помочь!!!
В системе было два разных банка: БИК1 Банк1 и БИК2 Банк 2, по ним за предыдущие годы проводились выписки. Теперь этим банкам вздумалось объединиться и ничего лучше не придумали как оставить БИК от одного и взять название от второго, получилось следующий котопес БИК1 Банк2.
Чтобы не умерла история по необъединенным банкам, нужно создать новый банк с уже существующим БИКом. Проблема в том что у нас БИК=ключ банка, позволяет вводить только цифры. И при переименовании собственного банка - меняется имя и старого банка с таким же БИКом, из-за этого формируются по старым данным отчеты. :twisted:
 Заголовок сообщения: Re: Два банка с одинаковыми БИКами
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 14:36
Пт, фев 29 2008, 12:42
Vredin@ написала:
Кто придумал? Банк или Вы?
Vredin@ написала:
Если хотите уверенности в том, как должно быть, приведите полный текст информационного письма, там будет видно кто с кем и что вышло.
Vredin@ написала:
Зачем история? :shock:
Каждый банк имеет свой собственный Банковский Идентификационный Код. Судя по Вашему посту, один банк поглотил другой, при этом еще изменил свое название.
Вся работа будет заключаться в том, чтобы:
а) переименовать этот "один" банк, в т.ч. собственный банк, ежли там он есть
б) найти всех дебиторов и кредиторов, у которых был поглощенный "другой" банк и исправить у них ключ на бик первого банка.
в) подправить собственные банки - м.б. этот поглощенный "другой" банк тоже был в списке собственных.
Vredin@ написала:
Странно. У нас позволяет вводить и символы. Как вы кодируете отделения Сбербанка? У нас, например так: банку с ключом 044525225-2689 соответствует банк ПАВЛОВО-ПОСАДСКОЕ ОСБ N 2689
Vredin@ написала:
Что за отчеты? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 19:19
Ср, авг 30 2006, 20:05
По-моему, 2 варианта действий:
1) отменяем проверку «ключ банка = номер банка» и создаем новый банк с ключем 044999999, старым номером и новым названием. Потом снова включаем проверку.
2) Просто меняем название банка, наплевать, что оно будет являться в отчетах за предыдущие периоды. Кстати, в каких отчетах?
Я бы выбрал второй вариант.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 20:12
Подскажите, пожалуйста, где и как это можно сделать!
Т.к. пока придерживаемся этого решения, но хотелось бы сделать грамотно и чтобы никаких дополнительных проблем впоследствии не возникло. А отчеты - например, отчет о денежных средствах, он группирует данные по банкам, точнее по их расчетным счетам. Вот и картина: т.е. если скопировать собственный банк и изменить название банка, допустим, в данном периоде (октябре) на как должно теперь быть, то в отчете за октябрь мы увидим новое название банка, со старыми реквизитами и данные будут по старому банку, еще не объединившемуся. :(
Последний раз редактировалось darkduck Пт, окт 30 2009, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 20:27
Vredin@ написала:
OY17, индикатор BNKEY.
Там же индикатор XPRBK (проверка банковского счета). По-моему, банковский счет проверяется по номеру банка, а не по ключу. Но если у вас там галочка стоит, все-таки проверьте новый банк с кривым ключем и правильным номером. Укажите поставщику новый банк и попробуйте реальный банковский счет прописать, если пропустит, все нормально.
Я бы все-таки советовал взвесить, так ли серьезна проблема с отчетами. Проще название поменять.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 01:10
Пт, июл 08 2005, 13:07
оффтоп: На всякий случай напомню, что слово "ключом" пишется именно так.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 09:45
Alexei, правильно я понимаю, что это предложение отойти от правила "БИК банка = Ключ банка"?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 11:46
Deinis написал:
Ну да. Поменять на 1 на 4. Только для того, чтобы создать банк с кривым ключом. Потом обратно поставить.
