Текущее время: Сб, сен 26 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Выравнивание СФ и авансов в валюте без проводок курсовых разниц
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 16:24
Чт, май 22 2008, 11:14
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, каким образом добиться того, чтобы проводок по курсовым разниц не возникало при выравнивании СФ и авансов.
Не могу добиться этого даже при случае, когда сумма авансов в валюте = сумме авансов в валюте.
Например, авансы А1=100 EUR от 02.08.09 , A2= 200 EUR 10.08.2009.
СФ INV1= 300 EUR от 29.08.209 - введена по средневзвешенному курсу = (100*курс020809 + 200*курс100809)/300.
Каким образом, выполнить выравнивание выравнивание без проводок по курсовым разницам (без использования программы J_3RF_RATE_CALC).
Добавлю, разниц не формируется, если на у вида документа выравнивания снята галка в транзакции IDPH1. Но по этому виду документа во всех других ситуациях нужна опция формирования курсовых разниц.
ERP2005
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание СФ и авансов в валюте без проводок курсовых разниц
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 17:42
Ср, авг 30 2006, 20:05
Вы определитесь, в каком случае вам не нужны курсовые разницы.
Транзакция idph1 контролирует проведение КР при частичном выравнивании. А на полное выравнивание 100EUR + 200EUR = 300EUR как в вашем примере она не влияет.
При полном выравнивании, если сумма авансов в валюте БЕ не равна сумме сф в валюте БЕ, курсовые разницы нельзя отменить по определению.
Если суммы в в валюте БЕ совпадают, то в результате КР = 0. Но и в таком случае проводки могут быть, если:
- вы выравниваете поэтапно (сначала один аванс, потом второй разными документами) - будет +5 и -5, в сумме 0;
- для КР настроены разные счета ГК по дебету и по кредиту - будет +5 на один счет и -5 на другой.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 18:02
Если на документе выравнивания стоит галка idph1, то даже при полном выравнивании (сумма СФ в валюте = сумме авансов в валюте) формируется проводки по курсовым разницам. Действительно, сумма идет одна и таже с + и -. Но не должно быть вообще проводок по курсовым разницам.
Поэтому нужно использовать для выравнивания валютных авансов отдельный вид документа без галки в idph1 (т.к. для всех остальных случаев используется вид документа, по которому должны формироваться курсовые разницы автоматически).
Пока отделить разные выравнивания получилось с помощью программы J_3RF_RATE_CALC. Там можно указать вид документа выравнивания.
ERP2005
