Текущее время: Сб, сен 26 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов. Автоматическая интерпретация реализованных курсовых разниц.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 17:10
Вт, ноя 01 2005, 13:09
Коллеги!
Поделитесь опытом настройки "Подсистемы корреспонденции счетов" в части реализованных курсовых разниц.
У меня не разбирается автоматически документ:
0001 Дебет сч.60* Контрагент
0002 Кредит сч.52*
0003 Дебет сч.912* курсовая разница
У кого-то получилось автоматически интерпретировать такой документ или его интерпретировать можно только вручную?
После интерпретации должен получиться документ:
Дебет сч.60* Кредит сч.52*
Дебет сч.912* Кредит сч.60*
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция счетов. Автоматическая интерпретация реализованных курсовых разниц.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 28 2009, 17:39
Пт, фев 29 2008, 12:42
Приведите те же схемы проводок, только с суммами
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 12:09
0001 Дебет сч.60* Контрагент , сумма 100 руб
0002 Кредит сч.52*, сумма 118 руб
0003 Дебет сч.912* курсовая разница сумма 18 руб
Дебет сч.60* Кредит сч.52* , сумма 118 руб
Дебет сч.912* Кредит сч.60*, сумма 18 руб
Подскажите ,пожалуйста, какие приоритеты нужно проставить счетам ,чтобы данный документ интерпретировался автоматически.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 13:04
Приоритетами тута не обойдешься.
В тот вид, который вы привели - никогда не разберется.
Подумайте сами. У вас в документе 2 позиции по дебету и одна - по кредиту. Как по вашему должен быть интерпретирован документ? Естессно вся сумма единственной кредитовой позиции будет поделена между 2-мя дебетовыми.
:!: ПОДСИСТЕМА КОРРЕСПОНДЕНЦИИ НЕ СОЗДАЕТ НОВЫХ ПРОВОДОК И ПОЗИЦИЙ!!!
Она лишь переливает позиции из BSEG в J_3RKK*. Показывая, какие позиции с какими корреспондируют. :!: В исходный документ никаких поправок при этом не вносится.
А вы хотите интерпретировать документ, используя несуществующую :evil: позицию по кредиту 60-го счета.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 14:24
в транзакции J3RKKRD "Интерпретация документа вручную" у меня получился документ:
Дебет сч.60* Кредит сч.60*, сумма -18 руб - данную позицию программа добавила автоматически.
Получается , что "Подсистема корреспонденции счетов" создает новые позиции и проводки. :?
Думала , что если вручную можно сделать интерпритацию, то и автоматически можно интерпритацию настроить. Разве не так? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 15:53
Программа автоматической интерпретации ничего не добавляет. Она не будет добавлять подпозиции при интерпретации. Она идет по самому простому пути. Если он не подходит - надо писать свою, пользовательскую обработку.
