Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Не срабатывает индикатор " отменить оценку"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 08:20
Вт, ноя 03 2009, 08:04
Провели переоценку открытых позиций дебиторов/ кредиторов (тр. FAGL_FC_VAL), появилась необходимость отменить переоценку и сделать заново, на селекте активируем индикатор "отменить оценку", но документы переоценки не сторнируются. . . приходиться их вручную сторнировать тр. FB08. Помогите пожалуйста, может у нас где то не донастроено что-нибудь???
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает индикатор " отменить оценку"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 10:49
Вт, янв 29 2008, 15:42
Документы переоценки не сторнируются...
Создаются новые документы - обратные документам переоценки...
Если не создаются документы:
- см. активирован ли индикатор "Выполнить проводки" ?
Если да, то см. внимательнее результат работы программы - нажав кнопку Сообщения.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 11:42
В том то и дело, что документов с обратными проводками не создается, индикатор " сгенерировать проводки" активирован, даже протокол о проводках выдает, а документов то нет....???? Хорошо буду смотреть ВНИМАТЕЛЬНО результаты. Только не знаю поможет ли?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 11:56
Т.е. при активированных двух индикаторах "Выполнить проводки" и "Отменить оценку" не выдается ни одного ошибочного сообщения (период закрыт/нет полномочий и т.д.)?
Протокол по проводкам - кнопка "Проводки".
Протокол по сообщениям - кнопка "Сообщения".
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 12:01
Ага, так и есть. и период открыт и полномочия все имеются.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 12:44
Пт, дек 26 2008, 17:57
Попробуйте проверить сеансы пакетного ввода, может быть вы не провели сеанс?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 13:28
Пакетник проведенный. Я тут выяснила, что после произведенной переоценки ОП пользователи сделали выравнивание, (в принципе из за этого факта и решили отменить переоценку) может быть поэтому документы переоценки не хотят сторнироваться???
