Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: заставить работать перенос налогов с RFUMSV50
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 12:51
Пн, авг 22 2005, 11:56
Добрый день, коллеги
есть ERP2005, не получается заставить работать перенос налогов программой RFUMSV50
что настраивал:
1. в FIBF настройки событий BTE которые описываются в документации уже были сделаны - я их не трогал
2. коды налогов взял стандартные для ОС: V2 -> V9
3. настроил правило переноса и присвоил его БЕ
провел документ с кодом НДС v2
программа его не видит, подскажите плз куда смотреть и что можно проверить?
p.s. программа RFUMSV25 документы видит
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 13:46
Вт, дек 18 2007, 17:09
Добрый день, Михаил!
Загляните в таблицу DEFTAX_ITEM. Там должны быть записи о проведенном документе и об оплате к нему. Если их нет, значит проблема с событиями BTE.
Если записи есть - проверьте правильно ли указаны параметры на селекционном экране RFUMSV50 (период, счет ГК, вид прогона и т.д.).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 14:09
параметры проверид
провел две фактуры дебитору, одну фактуру от кредитора, выровнял и.
смотрю таблицу DEFTAX_ITEM:
она правильно заполнена?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2007, 14:54
Да, DEFTAX_ITEM заполнилась правильно. А RFUMSV50 ни одну из этих фактур не видит ?
Попробуйте еще прогнать простую последовательность - сф от кредитора - оплата.
Если не получится - пишите в службу поддержки. Может какая-нибудь нота не стоит.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 07:33
интересно пишут в ноте Note 1080846 - RFUMSV50: Productive usage restrictions ERP ECC 6.0
там говорят что нужно 10 раз подумать прежде чем использовать ее в продуктиве...
запустил сброс данных в БЕ в тр. OBR1
все очистилось, DEFTAX_ITEM не очищается - видимо это ошибка..?
а сама программа вроде заработала, хотя никаких доп. действий по настройке не делал..
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 11:07
Забавная нота... А чего же тогда использовать вместо RFUMSV50?
DEFTAX_ITEM можно попробовать привести в консистентное состояние отчетом RFUMSV52.
Но раз после "танцев с бубном" отчет заработал, может уж и не стоит таблицу трогать.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 15:09
Вт, сен 26 2006, 12:20
не скромный вопрос, а чем вам не нравится 25 и 26 программы? в жалких остатках моей памяти засело, что рфумс50 зарелизин для использования только для Германии.... вроде бы в како-то ноте читал
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 15:42
Чт, мар 02 2006, 10:36
mihail_c написал:
Столкнулся с тем же самым, хорошо что в тестовой системе, видимо пока что SAP об этом не подумал, обнулил таблицу ABAP ом вроде пока что нормально всё...
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 15:50
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Аналогичная ситуация...
Программа RFUMSV52 работает некорректно, пришлось обнулять таблицу DEFTAX_ITEM через se14 ...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 22:06
Пн, янв 24 2005, 16:22
mihail_c,
попробуйте начать с ноты "Note 969645 - How to start to use RFUMSV50 solution in Russia"
"С версии SAP ERP2005 (ECC6.0) пакет программ, специфичных для России, из Rus-Addon, вошёл в стандарт.
При этом несколько изменилась технология переноса отложенного НДС по оплате:
• Программа J_3RFUM25 (перенос отложенного НДС по оплате) перестаёт поддерживаться. Функции программы выполняются с помощью отчёта RFUMSV50.
Технология переноса отложенного НДС по вторичным событиям (программа J_3RFUM26) изменилась в следующем...
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 12:07
Tetty написал:
mihail_c,
Буду признателен за ссылочку на документ, из которого данные выдержки.
 Заголовок сообщения: Re: заставить работать перенос налогов с RFUMSV50
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 18:17
Чт, ноя 05 2009, 18:14
Уважаемые коллеги! Скажите, пожалуйста, а RFUMSV50 может перенести налог, если сч.фактура не оплачена, но xref1 в поле прописан? Есть только проводка сч.фактуры обычная с НДС, но нет оплаты. У меня такие документы RFUMSV50 вобще не видит. Только если оплатить, тогда начинает видеть. И почему-то проводку делает только в режиме пакетного ввода, а если поставить вручную галку call transaction, то пишет "Перенос невозможен". В deftax_item все прописывается правильно.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, ноя 05 2009, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 05 2009, 19:08
svarog-777 написал(а):
Уважаемые коллеги! Скажите пожалуйста, а RFUMSV50 может перенести налог если сч.фактура не оплачена, но xref1 в поле прописан. Есть только проводка сч.фактуры обычная с НДС, но нет оплаты. У меня такие документы RFUMSV50 вобще не видит - только если оплатить тогда начинает видеть и почему то проводку делает только в режиме пакетного ввода, а если поставить вручную галку call transaction то пишет перенос невозможен :: в deftax_item все прописывается правильно.
Уважаемый!
Программа RFUMSV50 предназначена именно для переноса налогов по оплате. Поэтому в первом сообщении приводится аналог программы ...25. Для переноса налога на основании поля XREF1 служит программа ...26.
Не стоит закручивать гвоздь отверткой.
