Текущее время: Сб, сен 26 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Поле BSEG-DMBTR Сумма во ВВ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 17:52
Чт, ноя 05 2009, 18:14
Подскажите пожалуйста, что нужно настроить, чтобы поле BSEG-DMBTR отображалось и было доступно для корректировки при проводке документов? Я статусы полей для счетов и кодов проводки смотрел - там не нашел :( где еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Поле BSEG-DMBTR Сумма во ВВ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 18:01
Пт, фев 29 2008, 12:42
При создании проводки или после? Если после - то нельзя. Если до..., то какая транзакция, какой код проводки?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 18:05
Пт, сен 22 2006, 10:07
1. FB00 -> закладка "Ввод документа" -> 'Поля сумм только в ВД' NE Х?
2. Документ вводите в валюте отличной от ВВ?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 18:12
мне в ТАП нужно, который создается автоматически после выполнения самописной программы. А когда в ручную ТАП делаю не могу найти где это поле заполнить, по кнопке другие данные не видно его..
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 18:25
см. выше
