Текущее время: Сб, сен 26 2026, 10:20
 Заголовок сообщения: Проблема при копирование иерархии в транзакции J3RTAXHR
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 12:34
Пн, ноя 02 2009, 13:46
В системе была настроена иерархия под старый формуляр. Необходима новая иерархия.
Случилось что-то мне непонятное, в результате потеряна новая иерархия. Что я сделано не так и возможно ли что-то поправить?
1. Скопировала иерархию Ru007 в Ru017
2. Вносила изменения в Ru017
3. Скопировала иерархию Ru007 в Ru117, т.е. создала резервную копию старой иерархии, чтобы можно было использовать имя старой и не делать привязку к БЕ и т.д..
4. Ru007 - удалила.
5. Скопировала иерархию Ru017(со всеми изменениями) в Ru007, т.е. измененную иерархию назвала нужным именем. Проверила в Ru007 то, что нужно. Новая иерархия внутри с нужным именем.
6. Посчитала, что мне две иерархии не нужны, буду путаться. Удалила Ru017. После чего Ru007 - оказалась пустой внутри (только заголовок).
Т. е. у меня больше нет новой иерархии. Конечно, теперь понятно, что нужно было вносить сразу изменения в Ru007. Подскажите, пожалуйста, можно ли что-то сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при копирование иерархии в транзакции J3RTAXHR
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 14:36
Вт, сен 25 2007, 09:47
СмешнО :)
посмотрите, что у вас осталось в таблицах J_3RFTAX_OBJECTS, J_3RFTAX_OBJSEL.
Если там ничего нет, то нигде ничего нет. Ну если только у вас нет бэкапов системы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 14:54
Мне, честно говоря, совсем не смешно.
В таблицах пусто. Буду снова корректировать от RU117, благо изменения задокументированы. Не понятно, что не так. Чего нельзя делать, чтобы ситуация не повторилась.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 22:43
Чт, дек 15 2005, 13:04
Вероятно это не ответ, но скажу пару слов о иерархиях.
При копировании иерархий проблем не возникало, а вот при переносе иерархи зачасту народ пользуется "перенос" в меню J3RTAXHR, так вот, как я понял, она переносит только заголовок иерархии (таблица J_3RFTAX_HIER). Поэтому при переносах необходимо использовать J3RTAXTR.
Хочу все знать!!! :)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 12 2009, 12:15
Вс, фев 22 2009, 13:01
В редакторе есть такой глюк, когда выбираешь удаление какой-нибудь иерахии, он сразу сносит все дерево уже безвозвратно.
Вы, видимо, перехимичили с кнопкой удаления.
На будущее, если надо что-то удалить, делайте это за отдельный шаг. То есть вышли из транзакции, зашли, удалили, сохранили, вышли. Тогда все будет ОК.)
Если уже быди деблокированные запросы с этой иерахией, можно восстановить из них.
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
