Текущее время: Сб, сен 26 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Выравнивание кредитора по полю номер п/п (PYORD)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 15:06
Чт, июл 02 2009, 07:00
Можно ли в тр. FB05, F-44 ТАПы (ТП-ки), по которым сделано п/п (PYORD), выровнять с оплатой по номеру п/п , минуя обработку выписки. То есть мне нужно вытащить в поля для выбора ОП поле "PYORD"- пытаюсь это сделать через тр. O7F4 "Выбор полей выбора"в настройке параметров для обработки открытых позиций- выдает ошибку "Поле PYORD выбрать невозможно"...или я что-то не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание кредитора по полю номер п/п (PYORD)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 15:11
Пт, сен 22 2006, 10:07
Можно, для этого там выведен radiobutton "Платежное поручение" в поле "Прочие выборки" ОП.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 15:15
у нас ничего не выведено, а как вывести- я не понимаю..может, подскажете?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 15:26
добавлю- при попытке его добавить в поля для выбора система выдает ошибку "этого поля нет в BSIK"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 15:47
O7F1 - Выбор полей выбора.
Есть ли тут поле PYORD?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 07:09
нет, этого поля там нет. при попытке его добавить - система выдает ошибку!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 11:56
Вводите из справочника или руками "вбиваете" название поля?
И какая ошибка? - та же что и выше упоминается?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 12:41
ой, получилось добавить, спасибо! сорри, не обратила внимание, что Вы написали немного иную транзакцию (O7f4 вместо O7F1). А не подскажкете- где она в SPRO находится?
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание кредитора по полю номер п/п (PYORD)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 12:55
Финансы -> Бух дебиторов\кредиторов -> Бизнес-операции -> Исходящий платеж -> Исходящий платеж вручную -> Настройка параметров для обработки ОП -> Выбор полей выбора
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 14:16
спасибо :oops:
