Текущее время: Сб, сен 26 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Настройка генерации предварительно зарегистрированных вх. НН
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 19:19
Чт, апр 24 2008, 10:42
Настраиваю предварительную регистрацию входящих НН.
Вроде делаю все правильно, но видимо, все-таки что-то упускаю.
Предварительно зарегистрированные НН не создаются, В отчете j1ufron все позиции с красным светофором.
Вручную могу создать НН и подвязать ее к фактуре, а вот автоматически не удается 
Буду весьма признателен за помощь.
По настройкам:
1. Налоговые счета 64401000 “Налоговый кредит без налоговой накладной” , 64102021 “Исходящий НДС без налоговой накладной” , TAXBASE0 «Проводка базы НДС из налоговой накладной» и т.п.
2. Поля со ссылочными кодами необязательны для ввода
3. Виды условий, коды операций и налоговую схему
4. Коды налогов Р2 -> S1 -> D1 -> K4 и присвоил им счета в OB40
5. FIBF: Параметры настройки - продукты - партнера – активировать: запись J1UF J1UF
– P/S модули – партнера : ФМ J_1UF_GENER_OTRIM_NAKL для 00001030, 00001050, 00001060
6. Табл. J_1UF_NAKL_RELEV: VERSION – PUR, BUKRS - 1001 MODUL - RELEVANT_PUR_DOCUMENT, POOL - J_1UF_NAKLAD_CHECK_POOL
7. Табл. J_1UF_NAKL_MAIN: VERSION – PUR, BUKRS – 1001, SHKZG – Н, NN_BLART – TI, NK_BLART – TK, PRINT_FLG – Х.
VERSION – PUR, BUKRS – 1001, SHKZG – S, NN_BLART – TI, NK_BLART – TK, PRINT_FLG – Х.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка генерации предварительно зарегистрированных вх. НН
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 07:33
Вт, сен 25 2007, 09:47
эта программа очень капризна, если мне память не изменяет, к настройкам счетов... все счета должны быть правильно настроены: там входящий-исходящий налог, плюсики-минусики все в этом поле... счет taxbase0 должен быть вроде бы "материальным" - открыто должно быть поле для позиции материала в нем....
у меня затык был на таких, казалось бы, мелочах...
еще можно поставить точки останова в описанных вами модулях.. заходит ли туда вообще программа?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 13:41
Спасибо.
Не досмотрел вчера.
После обновления закрылись поля BSEG-MENGE и COBL-MATNR.
Открыл их и все заработало :)
