Текущее время: Сб, сен 26 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: Загрузка контрагентов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 18:09
Вт, мар 31 2009, 06:59
Добрый вечер!
Загрузку контрагентов осуществляем через IDOC. По умолчанию задаем одну закупочную организацию (1610) и один сектор сбыта(10). Можно ли в IDOC размножить на ещё одну закупочную организацию (1620) и сектор сбыта(20), чтобы одновременно контрагент создавался на 1610, 1620, 10, 20?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка контрагентов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 01:11
Ср, фев 01 2006, 16:49
Тот, кто создает IDOC, должен в IDOC'е создать еще один сегмент E1LFM1M для другой закупочной организации.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 09:23
А каким образом? В нём можно задать только одну организацию...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 11:11
Два сегмента - две орг.единицы.
Через WE19 копируйте IDOC, копируйте сегмент и пробуйте.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 12:03
Это нужно модифицировать IDOC... а если в самом MAPPING, не ломая IDOC, а просто в CODE прописать?))) :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 14:56
Абап великая сила...
Делаете настройку и при обработки IDOC лепите нужные ракурсы по орг. единицам, если они константы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 15:49
Спасибо большое!!! Я попробую!!!! :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 16:11
На самом деле у меня получилось создавать одновременно две орг. за счёт добавления одного файла в структуре, там всё просто, но тогда пользователям придётся формировать этот файл...!
Для меня интересно понять на самом деле как, не ломая стандартный IDOC, можно одновременно расширить на два организационного уровня (именно за счёт абапа)!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 16:44
Пт, сен 22 2006, 10:07
Если хотите программировать попробуйте использовать тр.SE37 -> EXIT_SAPLKD02_001.
Сам не использовал.
Потому любопытно узнать, получится ли у вас его применить.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
