Текущее время: Сб, сен 26 2026, 10:20
 Заголовок сообщения: Сумма в АПП
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 08:54
Вт, авг 17 2004, 09:46
всем доброго времени суток :)
Коллеги, помоги решить проблему: есть ТАП в валюте, причем пересчет рублевой суммы осуществляется по своему курсу, а не по курсу ЦБ, валюта платежа - рубли. При оплате такого ТАПа в АПП создается документ платежа с рублевой суммой не из ТАПа, а получена пересчетом вылютной суммы из ТАПа по курсу ЦБ, :?
Если заполнить поле "Сумма платежа" в ТАПа, то в АПП начинаются проводиться разницы, что не надо нам.
А задача то, на мой взгляд простая, в договоре сумма в вылюте и платеж должен быть произведен в рублях по курсу ЦБ + 1%. Если сразу ТАП в рублях, нет проблем, но заказчик хочет ТАП в валюте видеть.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сумма в АПП
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 12:34
Пт, июл 08 2005, 13:07
Это старая проблема.
Насколько я знаю, пока не решенная.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 13:31
Вт, янв 23 2007, 09:09
Создал ТАП в валюте, с курсом отличным от ЦБ. Валюта платежа - рубли. Выполнил прогон АПП. Создалась платежка в рублях на сумму из ТАП. Никакого пересчета по курсу ЦБ не произошло...
Не понял проблемы)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 15:21
Не понял проблемы)
Как же вы так сделали?(( Я целый день мучаюсь. Или по курсу ЦБ, или с проводками разниц, и никак иначе.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 15:49
Вт, авг 17 2004, 08:48
Не понял проблемы)
Не понял проблемы)
Так считается, если не активна галка "Без курсовых разниц при выравнивании ВВ" в настрйках БЕ.
 Заголовок сообщения: Re: Сумма в АПП  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 16:04
Пт, сен 22 2006, 10:07
В ракурсе V_T042B у вас обоих что стоит в поле "Без курсовых разниц"?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 16:05
Спасибо :) Я раньше ее никогда не ставила. Я прочитала инфу по ней, но не могу сразу сообразить, чем грозит ее установка для российских БЕ. не подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 16:07
Кросафчег!!! написал:
А у меня ничего не стоит. Сейчас, сейчас попробую поставить...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 16:11
Polina написала:
Заработало Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!))) Спасибо огромное.
