Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: P&L в Excel
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 17:19
Вт, май 12 2009, 15:13
Коллеги, наш любимый SAP недавно выпустил ноту для формирования стандартных форм отчетности в формате Excel - 1314276.
Применяю эту ноту - Баланс формируется отлично. А когда запускаю Отчет о прибылях и убытках, у меня вместо цифр получаются одни нули.
Причем при выводе списка ALV-сетка или ALV – дерево, цифры есть и все в порядке.
Если смотреть получившийся файл Excel, то в нем закладка Raw Data не заполнена, тоже все по нулям.
Кто-то пробовал воспользоваться этой нотой? Получилось ли вывести P&L?
 Заголовок сообщения: Re: P&L в Excel
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 12:20
Ср, апр 13 2005, 10:54
Bakira, вам удалось найти причину?
Кто-нибудь может подсказать в чем может быть затык?
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 14:30
Нет, мне своими силами решить этот вопрос не удалось, пробовала восползоваться нотой в разных системах с разными настройками версии баланса. И P&L все равно не заполняется - на листе Raw Data нет никаких данных.
Обращалась к нашим программистам, те сказали, что надо переписывать маркосы в формуляре Excel и это займет ну очень много времени.
Если у вас получится - напишите, что помогло!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 14:38
Ср, янв 19 2005, 14:07
Коллеги, на сколько я помню макрос зашит чуть ли не саповский код. Если в ALV подгрузить любой Excel с закладкой RawData (именно так - без пробела), то значения выгрузятся. Кроме того там пара закладок еще появится, типа Header и еще что-то...
Настоящий консультант одним только видом должен вызывать понос у пользователей и нетерпение у женщин!
