Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:57
 Заголовок сообщения: Изменение группы счетов у контрагента
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 08:12
Вт, апр 18 2006, 06:50
Здравствуйте.
Подскажите, есть ли возможность изменения группы счетов у кредитора? Кредиторы давнишние. Так получилось, что часть основных данных (платежные реквизиты) для данной группы счетов не доступна.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение группы счетов у контрагента
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 08:26
Нашла возможность изменения статуса полей для группы счетов, т.е. добавление необходимых реквизитов в справочник. Кто-то делал такое? Не испорчу ничего? Подскажите, кто знает, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 09:37
Пт, фев 29 2008, 12:42
Ludmila написала:
Ничего не испортите. Но будьте внимательны. Если сделаете обязательными те поля, которые раньше были скрыты, то возможны проблемы с редактированием существующих записей. Надо будет в них заполнять что-то, иначе можно выйти только без сохранения изменений.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 10:41
Чт, сен 13 2007, 10:31
Изменение группы счетов делается транзакцией XK07, XD07
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 12:28
Через XK07 попробовала, выдает "Внимание: схема функций партнера меняется с УровЗакОрг на после L1", потом "Предусмотренное изменение недопустимо, т.к. при новой группе счетов будет подавлен вывод след. групп полей.. " ну и поля перечисляются, адрес и т.п.
Т.е. не получается.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 12:31
Вс, окт 17 2004, 11:34
Судя по постановке задачи ТС лучше для начала определиться - нужно действительно менять группу кредиторов или все-таки поменять настройки для той группы, куда кредиторы эти присвоены сейчас. Возможно, когда-то кто-то просто недоглядел, и на самом деле действительно стоит добавить платежные реквизиты в присвоенную сейчас группу счетов?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 16:57
Чт, дек 16 2004, 10:36
разве воможно изменить группу счетов у контрагента? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 17:10
Ср, фев 01 2006, 16:49
Эльвира написала:
Можно, об этом даже в курсах написано, только номер останется старым, не соответствующим новому диапазону номеров из новой группы счетов.
тр. XK07, XD07
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 08:15
спасибо, не знала :oops: просто у нас пользователь хотел изменить группу у кредитора, но там именно номер не устраивал... т.е. в таком случае XK07 не спасает
