Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: "Проверка и дополнение глобальных параметров" Расширения
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 15:44
Чт, окт 11 2007, 08:58
Приветствую всех
БЕ:общие данные:изменение подробно
Задача такая, нужна история данных рнн окпо и т.п.
надо создать кнопку на экране, ну и т.д.
Нужны BADI, User-exitы.
 Заголовок сообщения: Re: "Проверка и дополнение глобальных параметров" Расширения
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 16:42
Ср, июн 27 2007, 07:04
привет
положите в фантик анализ изменений соответствующих полей таблицы t001z.. ну и включите по ней запись этих самых изменений.. если всё правильно понял
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 15:33
Задача немного изменилась, на экране 021 есть кнопка доп.данные она вызывает экран доп. данных БЕ,
Вопрос такой как можно не ломая ничего при нажатии этой кнопки получить свой экран?
При нажатии на кнопку доп.данные с кодом XXZU , вызывается модуль в нём фм "T001Z_MODIFY" который вызывает тот самый 100 экран который я хочу заменить. Это к справке.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 07:18
"Ломать или не ломать? Вот в чем вопрос..."
Ответит кто ? :?:
СообщениеДобавлено: Вс, дек 20 2009, 15:10
Ср, янв 19 2005, 14:07
Ut написал:
Ответит кто ? :?:
Я отвечу - конечно ЛОМАТЬ! Не ломая логику ты не вызовешь ни OpenFi, ни прочего механизма...
Настоящий консультант одним только видом должен вызывать понос у пользователей и нетерпение у женщин!
