Текущее время: Сб, сен 26 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: MT940: IBAN в 25 строке
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 18:09
Вт, окт 20 2009, 14:20
Добрый день! Очень нужна помощь. Работаем с MT940 форматом электронной банковской выписки. До сих пор в 25: строке банк передавал ключ банка/банковский счёт. С 1 января в этом поле будет передаваться код IBAN (24 символа). Добавила в данные собственного банка IBAN и попробовала загрузить выписку в новом формате. Как и ожидала, ошибка: Bank account does not exist in T012K. Посмотрела события в FIBF, нашла событие 3040 "Generate an account number from IBAN" (на входе - IBAN, на выходе - банковский ключ и банковский счёт). Теоретически можно подключить его к расширению FEB00004. Но не уверена..... Есть у кого-то практический опыт выхода из такой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: MT940: IBAN в 25 строке
СообщениеДобавлено: Сб, дек 12 2009, 00:11
Пт, июл 08 2005, 13:07
какая страна?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 12 2009, 17:37
В данном случае - Турция. И Испания
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 12:10
Вс, окт 17 2004, 11:34
А ноты 707650, 746090 применяли?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 12:11
Проверила - ноты 707650 и 746090 стоят
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 12:40
Проверила ФМ GET_BANK_ACCOUNT, который был изменён нотами: ввожу IBAN на входе - на выходе получаю все необходимые параметры (таблицы T012, T012K). Но когда загружаю выписку с этим же IBANом в 25: строке - ошибка
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 00:40
925408
969358
1409674
1416561
1012293
 Заголовок сообщения: Re: MT940: IBAN в 25 строке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 20:39
Darkduck, огромное Вам спасибо. Благодаря ноте 1409674 я поняла, что у нас в системе не так:)
СообщениеДобавлено: Чт, май 27 2010, 11:35
Пт, мар 28 2008, 18:15
Юля, добрый день!
У нас тоже самое с 7 июня в мт940 в 25 строке будут указываться вместо ключа банка swift и расчетного счета IBAN.
Я прописала событие , но это сообщение при загрузке банковской выписки остается.
Что еще я не учла. Может быть поделитесь как смогли устранить это сообщение.
