Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:08
 Заголовок сообщения: Акт сверки J_3RF_ASD. Печатная форма не отображает авансы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 15:22
Вс, авг 29 2004, 15:18
Привет!
Вопрос людям, которые использовали Акт свери по дебиторам J_3RF_ASD из российского АддОн.
После кувырков с настройкой PDL-печати наконец-то смогли получить печатную форму отчета. Но возникла одна странность - печатная форма не выводит позиции авансов дебиторов (которые проводятся на ОГК с кодом 19 А).
При этом, ALV-отчет отображает все авансы (под неоднозначным заголовком "Курсовая разница, ПовтПодсчет").
В чем может быть проблема, и как ее исправить?
Большое спасибо за помощь.
Андрей.
 Заголовок сообщения: Re: Акт сверки J_3RF_ASD. Печатная форма не отображает авансы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 17:10
Спасибо, уже разобрались.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 16:35
Ср, фев 16 2005, 13:22
не могли бы сказать как вы настраивали акт сверки по дебетору?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 17:21
Здравствуйте, Ольга.
Конкретно эта проблема была решена при помощи чекбокса "Для движения денежных средств" на банковских счетах. Акт сверки проверяет этот переключатель при определении типа операции дебитора.
А если вообще, то отчет не имеет своих настроек, насколько я успел выяснить, проанализировав программу. Он проверяет стандартные настройки (БЕ, код проводки, и т.д.) и основные данные (как видно из примера с авансами).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 12:10
Ср, ноя 01 2006, 15:13
А не подскажите, есть ли какая-то стандартная документация по этим отчётам (J_3RF_ASD и J_3RF_ASK). Просят написать инструкцию к нему, я вот думаю, может есть уже документация какая-то :D
СообщениеДобавлено: Вс, фев 08 2009, 03:12
Здравствуйте.
Сожалею, но мне о такой неизвестно. Мы пользователей "с колес" учили, без составления инструкций, а в исполнении САП ничего на глаза не попадалось.
Alraun написал(а):
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 10:17
всё равно спасибо. это просто отчёт, думала, там какая-то настройка нужна
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 19:45
Пн, окт 29 2007, 16:37
Что-то типа стандартной документаций, кстати, на САП,коме есть, но они на английском и, ИМХО, не сильно содержательные. Но если есть желание, могу поделиться. :D
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 10:34
Ср, дек 02 2009, 15:40
У меня такая же ситуация, но с Актом сверки для кредиторов. Все что попадает в "Курсовую разницу", не выходит в печатной форме.
"при помощи чекбокса "Для движения денежных средств"" поможет ли это в моем случае и где поставить эту галочку???
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 11:01
Ср, авг 30 2006, 20:05
ablinka написал(а):
"при помощи чекбокса "Для движения денежных средств" поможет ли это в моем случае и где поставить эту галочку???
Читайте внимательнее, написали же, что на банковском счете. Имеются в виду счета главной книги, транзакция FSS0. Речь идет о банковских либо клиринговых счетах, которые корреспондируют с кредитором в проводках платежей. Поможет, если у вас классическая предоплата.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 13:20
В том то и дело, что в транзакции FSS0 я не нашла такую галочку.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 15:41
Ср, июн 27 2007, 07:04
проверьте статусы полей для данной группы
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 15:56
Счета затрат G008
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 17:40
Имеется в виду статус полей для руппы счетов. Найдите, к какой группе принадлежат ваши банковские счета (FSP0), потом посмотрите, какие поля открыты для этой группы в транзакции OBD4.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 08:57
Группа счетов "Счета доходов и расходов" (FSP0)
(OBD4) - группа счетов 05
Обязательный ввод только для "Альтернативный номер счета"
Все остальное Либо скрыто либо В Необязательном вводе
Группа статусов полей (Необязательный ввод)
